Czy znajdę gdzieś informacje jak jest zdefiniowany pinout ESP Wroom 2 w SRW-01? Czy raczej jest to tajemna wiedza?
Pinout ESP
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Możesz pobrać sobie binarkę i zaprogramować https://updates.supla.org/. Jedynie po otwarciu obudowy tracisz gwarancję.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Has thanked: 135 times
Soft można też zgrać bezpośrednio z ESP.
W supla-device nie ma też obsługi takich wejść jakie są w SRW-01, więc gotowca tam nie wgrasz - trzeba by to samemu zaprogramować.
ZgredekLCD
- Been thanked: 1 time
Dzięki!Mirosław F. wrote: Tue Sep 26, 2023 8:38 am Możesz pobrać sobie binarkę i zaprogramować https://updates.supla.org/. Jedynie po otwarciu obudowy tracisz gwarancję.
Oooo, a to ciekawe, czyli jeszcze więcej rzeźbieniaklew wrote: Tue Sep 26, 2023 9:57 am Soft można też zgrać bezpośrednio z ESP.
Zamiast Supli, czy razem z Suplą?ZgredekLCD wrote: Tue Sep 26, 2023 11:31 amChciałem dorzucić websocket na własne potrzeby![]()
Ogólnie ESP8266 ma bardzo mało RAM-u i zestawienie dwóch połączeń szyfrowanych jest problematyczne.
SRW-01 może się łączyć lokalnie z brokerem MQTT - może to jest łatwiejsza droga?
ZgredekLCD
Wstępnie zamiast supli, ale jeśli by się zmieściło to razemklew wrote: Tue Sep 26, 2023 11:39 amZamiast Supli, czy razem z Suplą?
