Ale to w tedy GKW przy piecu a odczyt temperatury z innego pomieszczenia po wifi za pomocą reakcji czy jakoś inaczej jest to w planach ??klew wrote: Wed Sep 27, 2023 1:23 pm
GKW-01 nie będzie miał osobnej radiowej komunikacji - będzie tylko Wi-Fi.
Tego typu zdalne sterowanie powinno dać się ogarnąć przez reakcje w cloud, ze wszystkimi możliwymi ograniczeniami wynikającymi z braku Internetu itp.
Wsparcie dla Termostatu
Pietras81
- Been thanked: 1 time
https://pietras-81.aqi.eco/
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Ja bym dodał jeszcze możliwość definiowania mini i max temperatury z jaką termostat ma pracować.
Jeden bedzie chciał grzać pokój to w zupełności wystarczy zakres 10-35°C a drugi będzie chciał grzać jakąś komorę w zakresie 80-120°C.
No i na koniec trzeba pomyśleć nad tymi przyciskami zwiększania zmniejszania tem.
kurus
Opcja przewietrzania. Że, jak aktywujesz to ustawiasz jakiś czas ile ma czekać po przekroczeniu dolnego progu zadanej temp, tak że, jak krótko przewietrzasz pomieszczenie to termostat poczeka i jak temp nie wróci po przewietrzeniu to dopiero załączy się termostat, a jak wrócić to nic nie robi.krycha88 wrote: Thu Sep 28, 2023 10:47 am Czy macie jakieś wnioski sugestię co dodać jeszcze do obsługi termostatu w GG?
- Has thanked: 135 times
To akruat od GG nie jest zależne.kurus wrote: Thu Sep 28, 2023 11:36 amOpcja przewietrzania. Że, jak aktywujesz to ustawiasz jakiś czas ile ma czekać po przekroczeniu dolnego progu zadanej temp, tak że, jak krótko przewietrzasz pomieszczenie to termostat poczeka i jak temp nie wróci po przewietrzeniu to dopiero załączy się termostat, a jak wrócić to nic nie robi.krycha88 wrote: Thu Sep 28, 2023 10:47 am Czy macie jakieś wnioski sugestię co dodać jeszcze do obsługi termostatu w GG?
W termostacie nie ma obecnei takiej opcji jak przewietrzanie, czy detekcja otwartego okna na podstawie pomiarów temperatury. Natomiast będą/są takie funkcje:
1. timer - pozwalający na np. 15 min (od 1 min do 21 dni) ustawienie innego trybu/temperatur
2. do termostatu można podłączyć czujnik on/off (np. czujnik otwartego okna), który wyłącza termostat, gdy okno jest otwarte. Wtedy działa wyłącznie zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
- Been thanked: 5 times
Dodam możliwość wybrania rodzaju termostatu np. Grzanie wody do 95°C pokój do 35°C itp.robertklepacki94 wrote: Thu Sep 28, 2023 11:06 am Ja bym dodał jeszcze możliwość definiowania mini i max temperatury z jaką termostat ma pracować.
Nad przyciskami pomyśle.
Podstawowa funkcja SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT jest przewidziana głównie z myślą o termostacie pokojowym i tak są dobrane domyślne zakresy, które można sobie w sofcie przestawić.krycha88 wrote: Thu Sep 28, 2023 12:45 pmDodam możliwość wybrania rodzaju termostatu np. Grzanie wody do 95°C pokój do 35°C itp.robertklepacki94 wrote: Thu Sep 28, 2023 11:06 am Ja bym dodał jeszcze możliwość definiowania mini i max temperatury z jaką termostat ma pracować.
No i na koniec trzeba pomyśleć nad tymi przyciskami zwiększania zmniejszania tem.ale szkoda, że takie ustawienia trzeba robić na urządzeniu a nie w cloud.
Dla grzania wodu jest funkcja SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_DOMESTIC_HOT_WATER, która ma też odpowiednio dobrane zakresy temperatur.
kurus
Opcja z czujnikiem otwartego okna bardzo fajna, trzeba teraz aby dołożyć wszędzie krańcówkiklew wrote: Thu Sep 28, 2023 11:46 amTo akruat od GG nie jest zależne.kurus wrote: Thu Sep 28, 2023 11:36 amOpcja przewietrzania. Że, jak aktywujesz to ustawiasz jakiś czas ile ma czekać po przekroczeniu dolnego progu zadanej temp, tak że, jak krótko przewietrzasz pomieszczenie to termostat poczeka i jak temp nie wróci po przewietrzeniu to dopiero załączy się termostat, a jak wrócić to nic nie robi.krycha88 wrote: Thu Sep 28, 2023 10:47 am Czy macie jakieś wnioski sugestię co dodać jeszcze do obsługi termostatu w GG?
