Wersja 23.09 - termostaty w iOS
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
U Mnie jak jest ustawione chłodzenie i w aplikacji jak przycisnę na regulacje temperatury pojawia się ikona ogrzewania i są dwie . Nie wiem czy to wina aplikacji czy GG .
mipolansk
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 18 times
kurus wrote: Tue Oct 03, 2023 4:21 pm Ok, widzę jeszcze w termostacie w pozycji aktualnie brak symbolu Celsjusza.
Dzięki, poprawki gotowe, niedługo pojawią się w TestFlightLukiSpajder wrote: Tue Oct 03, 2023 6:45 pm U Mnie jak jest ustawione chłodzenie i w aplikacji jak przycisnę na regulacje temperatury pojawia się ikona ogrzewania i są dwie . Nie wiem czy to wina aplikacji czy GG .
kurus
Widzę wjechały poprawki mam build 148.
Czcionki wróciły poprawnie i w termostacie tez widzę poprawkę
Jedynie w mierniku energii jeszcze jest z boltem w zakładce dla 3f
LukiSpajder
Takie małe spostrzeżenie , nie wiem czy to istotne . W żółtych punktach które zaznaczyłem po naciśnięciu nastawy przeskakują na max lub min zakresu .
mipolansk
Ciekawe znalezisko, dzięki - sprawdzę.LukiSpajder wrote: Fri Oct 06, 2023 7:14 pm Takie małe spostrzeżenie , nie wiem czy to istotne . W żółtych punktach które zaznaczyłem po naciśnięciu nastawy przeskakują na max lub min zakresu .
A jeśli chodzi o czcionki to poprawki będę stopniowo wjeżdżać. Po weekendzie pojawi się kolejna wersja, mam nadzieję, że już wszystko problemy z czcionkami zostaną zażegnane
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Zawsze można dodać przycisk mini i maxLukiSpajder wrote: Fri Oct 06, 2023 7:14 pm Takie małe spostrzeżenie , nie wiem czy to istotne . W żółtych punktach które zaznaczyłem po naciśnięciu nastawy przeskakują na max lub min zakresu .
LukiSpajder
Albo zostawić jako ukryta funkcja - znana tylko dla forumowiczówrobertklepacki94 wrote: Sat Oct 07, 2023 7:37 pmZawsze można dodać przycisk mini i maxLukiSpajder wrote: Fri Oct 06, 2023 7:14 pm Takie małe spostrzeżenie , nie wiem czy to istotne . W żółtych punktach które zaznaczyłem po naciśnięciu nastawy przeskakują na max lub min zakresu .![]()
