Ustaw odpowiednią akcje w przycisku.lukasz06 wrote: Sun Oct 08, 2023 5:46 pm a jak to ustawić z przycisku bo nie kumam :0
Jak są skrajne temp to w apce też się wiesza
Wsparcie dla Termostatu
- Has thanked: 134 times
KeyValue dziedziczy po Config, więc to miałem na myślikrycha88 wrote: Sun Oct 08, 2023 9:00 amTylko ja nigdzie nie używam tej klasy, a używam tylko Supla::KeyValueklew wrote: Sat Oct 07, 2023 8:07 pm Nie przeglądałem jak to masz w GG zrobione, więc zapytam: czy dodałeś u siebie obsługę z instancją klasy Supla::Config?
Tą metodę "dontUseOnLoadConfig" trzeba odpalić zanim poleci "SuplaDevice.begin".
Wystarczy ją dać na każdej instacji przycisku zaraz po jego stworzeniu.
Jeśli nie dizała, to daj linki do kodu gdzie to masz ustawiane, to zerknę.
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... ger.h#L295
Zerknąłem w to, co masz aktualnie na develop i tam to "dontUse..." jest wstawione tylko w jednej gałęzi if/else. To powinno być odpalone na każdej instancji przycisku, jeśli nie używasz konfiguracji przycisków przez supla-device, a nie tylko dla przycisków zwiększających/zmniejszających temperaturę.
- Been thanked: 5 times
Ale to się równa z usunięciem tej opcji w GUIlukasz06 wrote: Mon Oct 09, 2023 10:27 am Krycha88 mógłbyś zerknąć jeszcze na ten wątek?
viewtopic.php?p=162773#p162773
Czy ten drugi termometr masz spięty z termostatem? To nie jest to zrobione i się zastanawiam jak to wyświetlać na termostacie, jako osobny ekran z dopiskiem "OUT" czy raczej upychać to na jednym ekranie?
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Ja się zastanawiam czy jest potrzeba wyświetlania tego drugiego termometru, ale jak już to chyba na osobnym ekranie. Przy mniejszych OLEDach będzie problem cokolwiek zobaczyć.
Przy okazji może pomyślisz @krycha88 o dorobieniu przygaszania lub całkowitego wygaszania ekranu ?
