[tutorial] RPiZeroW + odczyt z LYWSD03MMC przez BLE + Supla-Device
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Pytanie czy ktoś testował Pi Zero i Pi Zero 2 - jest jakaś różnica w zasięgu sygnału?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Ja aktualnie testuje. Nie widzę żadnej różnicy między Zero W, a Zero 2W.
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
vajera wrote: Mon Oct 09, 2023 9:47 am Pytanie czy ktoś testował Pi Zero i Pi Zero 2 - jest jakaś różnica w zasięgu sygnału?
z tego co ja widziałem to różnica jest w procesorze dlatego tez potrzebuje już mocniejszego zasilacza reszta wydaje się podobna
https://raspberrytips.com/raspberry-pi-zero-vs-zero-2/
dobrze opisali to też na Botlandzie
Różnice względem poprzedniej wersji
Główny elementem, który znacząco odróżnia Raspberry Pi Zero 2 W od Raspberry Pi Zero W jest dużo większa wydajność, dzięki zastosowaniu procesora Raspberry Pi RP3A0 z Broadcom BCM2710A1 ARM Cortex-A53 Quad-Core, znanego z modelu Raspberry Pi 3B. W Pi Zero 2 W poprawiono również układ komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, na wersję 4.2. Poprawa wydajności niestety wiąże się z większym zapotrzebowaniem na energię, nowa wersja wymaga zasilacza 5 V / 2,5 A.
https://botland.com.pl/moduly-i-zestawy-raspberry-pi-zero/20347-raspberry-pi-zero-2-w-512mb-ram-wifi-bt-42-5904422380700.html
@vajera pytał o różnicę w zasięgu BT. Natomiast różnica w wydajności jest całkiem spora.
myxhir
Robert Błaszczak wrote: Mon Oct 09, 2023 11:49 am @vajera pytał o różnicę w zasięgu BT. Natomiast różnica w wydajności jest całkiem spora.
a temperatura procesora jak wygląda ? mój na obudowie całej z aluminium ma 37, przed miał 42 stopnie
RPi Zero W bez radiatora i obudowy w tej chwili ma 43,3°C, a Zero 2W w obudowie aluminiowej będącej jednocześnie radiatorem 37,0°C.
Robert Błaszczak wrote: Mon Oct 09, 2023 10:37 am Ja aktualnie testuje. Nie widzę żadnej różnicy między Zero W, a Zero 2W.
Właśnie z uwagi na te zmiany poprawiające wydajność pytałem o zasięg - często jedno z drugim nie idzie w parze.
Robert - dzięki za informacje.
Trantitel
Próbuję to odpalić na wirtualce w NASie Synology + dongle USB Baseus BA04. Debian 11 i stara metoda działała jako tako. A teraz mam problem z BLE z tutoriala. Termometry przeflashowane binarkami ATC 4.3, ale nijak nie rejestrują się w plikach xx.xx......txt (przy odpaleniu ./start-listening.sh oczywiście). Fakt, ze w linuxie ten dongle działa średnio, ale najczęściej przy użyciu "bluetoothctl scan on" termometry znajduje.
Gdzieś na githubie wyczytałem info, że BT5.0+ sprawia problemy przy bluepy.
Czy ktoś uruchomił odczyty na BT 5.0+?
Maliny zero 2W mi uciekły w sensownej cenie i pomyślałem o
http://www.orangepi.org/html/hardWare/c ... ero-3.html
Antenka w komplecie. Tyle, że tam też BT5.0
Gang
Panowie potrzebuję małej pomocy ;)
Dla mnie to tylko kopiowanie poleceń... ;)
Mianowicie w jednym momencie wywaliło mi error jak niżej. Co teraz? ;)
Trantitel
Przejdź na Debiana 11.
Ewentualnie spróbuj
sudo rm /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
potem możesz próbować przeklejek. Bywa, że polecenia wymagają sudo przed instalacją z pip3.
