Zainstalowałem LIW01 wraz z generatorem impulsów do monitorowania zużycia gazu .... i tu wszystko działa jak powinno.
Na supla.org w konfiguracji mam wybrane funkcja: licznik gazu jednostki m3 impulsy 100/m3
Problem mam po stronie integracji z Home Assistant, dodałem konfigurację dla MQTT (przez serwery SUPLA) ale przy próbie dodania do dashbordu Energia sensora odpowiedzialnego za zliczanie zużycia gazu widzę tylko:
sensor.zamel_liw_01_electricity_meter_value
co w efekcie powoduje, że nie mogę tego wybrać jako źródła danych dla zużycia gazu.
Poza dasboardem Energia problem nie występuje tzn jest dostępna encja:
sensor.zamel_liw_01_gaz_value
Może ktoś się z czymś takim zetknął i podpowie jak problem rozwiązać?
LIW 01 & Home Assistant - monitorowanie zużycia gazu
- Been thanked: 59 times
Miked
To mam zrobione wg tej instrukcji, ( 1 wariant )
Jak patrzę na encje w HA to dla LIW-01 mam:
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: m3
icon: mdi:meter-gas
friendly_name: ZAMEL LIW-01 TGAZ (Value)
ale dla MEW-01 jest już tak
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
friendly_name: ZAMEL MEW-01 Topolin-P (Total forward active energy - balanced)
więc jeśli dobrze kombinuję to dla LIW-01 brakuje
device_class: gas
Jako że korzystam z brokera MQTT SUPLA to chyba problem po stronie brokera?
icon: mdi:meter-gas
device_class: gas
Sprawdź mqtt explorerem co masz w topikach z prefixem /homeassistant.
Wsparcie dla HA discovery dla gazu było ostatnio dodane. Klasa "energy" powinna być widoczna.
Ważna też jest też jednostka. Zamiast m3 wpisz m³
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
U mnie działa w takim ustawieniu: Ja to mam wyrzucone do customize.yaml ale może być w configuration.yamlMiked wrote: Wed Oct 18, 2023 7:53 pm To mam zrobione wg tej instrukcji, ( 1 wariant )
icon: mdi:meter-gas
device_class: gas
U ciebie brakuje device_class dlatego się nie pojawia w dashboardzie Energia (cudzysłów przy "m3" jest chyba niepotrzebny)
Tutaj masz listę klas https://www.home-assistant.io/integrations/sensor/
Miked
tak macie rację, wszystko zadziałało po zmianie z m3 na m³ (konfiguracja LIW01)
Dzięki panowie!
Dzięki panowie!
