Wsparcie dla Termostatu
Gitman
klew wrote: Wed Oct 18, 2023 8:42 pm
Gitman wrote: Wed Oct 18, 2023 8:40 pm
klew wrote: Tue Oct 17, 2023 7:31 am
Myślę, że musisz poczekać, aż to będzie poprawione:
viewtopic.php?p=163449#p163449
Teraz wszystko lata :D @klew pytanie do ciebie kiedy i czy w ogóle, będzie dodana możliwość ustawienia min i max temperatury sterowanej bo nie ukrywam że 40 stopni to dla mnie za mało ani dla C.O ani C.W.U a to moje główne zastosowania.
To jest nastawa do temperatury, jaką chcesz mieć w pokoju.
Do czego więcej? ;) Pokój to nie sauna ;P
Dla podstawowej funkcji termosatu, można dodać ten dodatkowy termometr aux, który może służyć do pilnowania minimalnej i maksymalnej temperatury źródła ciepła albo np. podłogi.
Natomiast do CWU jest osobna funkcja, na której jest ustawiony inny zakres temperatur "głównych".
Ok, racja jako termostat pokojowy 40 to aż nad to
Dobra przełączyłem się na Domestic hot water, zakres 10-75 stopni jest ok tylko nie wiem czy tak ma być ale musi być wybrany czujnik w Main thermometer i działa jak ustawiam w aux to wyskakuje Main thermometer not set.
Gitman wrote: Wed Oct 18, 2023 9:16 pm Ok, racja jako termostat pokojowy 40 to aż nad to
Termometr "main" jest obowiązkowy dla wszystkich funkcji.
"Aux" jest obowiązkowy (będzie) tylko dla funkcji "differential" (bo tam termostat działa na różnicy pomiarów z dwóch termometrów).
W pozostałych funkcjach "aux" to termometr pomocniczy. Jeśli go ustawisz, to możesz na nim ustawić min i max temperaturę, jaka ma być tam pilnowana. Przy CWU nie widzę zbytnio sensu zastosowania aux, ale pewnie ktoś jakieś wymyśli :)
Been thanked: 5 times
kurus wrote: Wed Oct 18, 2023 7:43 pm Tak teraz zauważyłem że korekty dla kanałów temp nie działają z termostatem.
@klew potwierdzam to też u siebie. Czy coś się zmieniło / "zepsuło" w korektach kanałów? Ja wykorzystuję Supla::Correction::add które wywołuję po SuplaDevice.begin().
krycha88 wrote: Thu Oct 19, 2023 7:54 am
Tak, jeśli używasz klasy "Config", to kanały korzystają z danych z Configa... (KeyValue dziedziczy po Config).
Termometry dostały wsparcie dla pobierania korekt z Clouda. Ogólnie to działa tak, że jeśli w lokalnym Config jest korekta, to ona zostanie wysłana na serwer. Ale jeśli jej nie ma, to jest aplikowana ta z serwera (jeśli nie było ustawione, to będzie 0).
Supla::Correction::add działa "jednorazowo" na każdy kanał, tak aby dało się w locie tą korektę poprawiać. Czyli add(2) i potem zawołanie add(5) ustawi korektę na "5" a nie na "7".
Pewnie GG ustawia korektę, a potem onLoadConfig dla termostatu resetuje ją na 0.
Pobieranie korekt działa na razie tylko na beta.
klew wrote: Thu Oct 19, 2023 8:34 am Pewnie GG ustawia korektę, a potem onLoadConfig dla termostatu resetuje ją na 0.
Z logów właśnie to wynika. Ale poprawienie tego po mojej stronie zepsuje korektę ustawioną w cloud bo bym nadpisywał ją swoją wartością. Kolejny element który wymaga aktualizacji configa w GG jeżeli coś się zmieni w cloud. Strasznie to się wszystko skomplikowało :)
krycha88 wrote: Thu Oct 19, 2023 8:48 am
Niestety...
Ogólnie GG nadrabiało ogromne zaległości biblioteki i Supli, a teraz te stare dobre rozwiązania gryzą się z nowymi...
Dodatkowo też do tej pory miałem w głowie "GG nie używa Configa", więc przy utrzymaniu kompatybilności, nie myślałem o tych rzeczach.
cdxa
W jaki spośób można przetestowac funkcję termostatu? od jakiegoś czasu próbuje skompilować firmware na
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Wersje GUI się zmieniają a jednak jakiej bym konfiguracji nie wybrał to zawsze bład generowania. Dla jakiej konfiguracji dla ESP8266 to działa? Ewentualnie skąd można pobrać źródła by samemu skompilować?
Błąd generowania
GUI-Generic_test_bv5.2_gv7.5.14_pl_b686fc876aea8e1eb89fa04eebdf41a5/SuplaDeviceGUI.cpp: In function 'void Supla::GUI::addHLW8012(int8_t, int8_t, int8_t)':
GUI-Generic_test_bv5.2_gv7.5.14_pl_b686fc876aea8e1eb89fa04eebdf41a5/SuplaDeviceGUI.cpp:753:3: error: 'eeprom' was not declared in this scope; did you mean 'Eeprom'?
  753 |   eeprom.setStateSavePeriod(TIME_SAVE_PERIOD_IMPULSE_COUNTER_SEK * 1000);
      |   Eeprom
Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h"
  Used: /var/www/html/github-test/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial
  Not used: /var/www/html/github-test/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial
  Not used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.1.2/libraries/SoftwareSerial
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=1M64,xtal=160
BOARD_NAME Gosund SP111 v1.1
TEMPLATE_JSON GOSUND_SP111_V1_1
JSON_DEFINITION NAME:Gosund SP111 v1.1 GPIO:[56 0 158 0 132 134 0 0 131 17 0 21 0]
OPTIONS -DBUILDER_TEST -DTEMPLATE_JSON=\"{\\\"NAME\\\":\\\"Gosund SP111 v1.1\\\",\\\"GPIO\\\":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0]}\" -DATOMIC_FS_UPDATE
-DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_HLW8012 -DSUPLA_LED -DSUPLA_OTA
-DSUPLA_RELAY -DSUPLA_THERMOSTAT -DTEMPLATE_BOARD_JSON
cdxa wrote: Thu Oct 19, 2023 11:56 am W jaki spośób można przetestowac funkcję termostatu? od jakiegoś czasu próbuje skompilować firmware na
Błąd generowania
      |   Eeprom
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nie wybieraj HLW8012
cdxa
Też metoda, ale gdyby m mimo wszystko chciał "połatać" i sobie to skompilować to jest publicznie dostępne repo z testem?
cdxa wrote: Thu Oct 19, 2023 12:50 pm Też metoda, ale gdyby m mimo wszystko chciał "połatać" i sobie to skompilować to jest publicznie dostępne repo z testem?
Ten błąd kompilacji poprawie wieczorem.
Tu masz repo do testa
https://github.com/krycha88/GUI-Generic/tree/develop
Return to “GUI Generic”
