Wsparcie dla Termostatu
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
RomanG wrote: Thu Oct 26, 2023 12:14 pm
robertklepacki94 wrote: Thu Oct 26, 2023 12:08 pm
krycha88 wrote: Thu Oct 26, 2023 12:03 pm
Ale w sumie to teraz już powinno działać, wystarczy wskazać w konfiguracji numer przycisku który nim steruje - to nie wystarczy?
Mam dodane 3 przyciski do sterowania, na oled mam ustawiony nr1 ale nie działa to tak że wybudza.
Mam też 3 przyciski, w I2C można zaznaczyć tylko jeden i ten jeden rozjaśnia ekran. Fajnie, gdyby każdy rozjaśniał.
edit ...o, @LukiSpajder już to wcześniej napisał. Czy domyślnie nie byłoby lepiej, gdyby każdy przycisk rozjaśniał ekran? Jeżeli wykonalne!
A masz na tym przycisku co rozjaśnia ustawioną jakąś inna funkcje ? Bo ja jeśli dodam przycisk bez fukcji to faktycznie rozjaśnia ale tylko rozjaśnia ale jak ustawię mu funkcję zwiększ,zmniejsz lub włącz/wyłącz to nie rozjaśniał mi.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
robertklepacki94 wrote: Thu Oct 26, 2023 12:22 pm
Tak ustawione jest zwiększanie temperatury , to sprawdzę jak wrócę ale to będzie późnym wieczorem może ktoś sprawdzi wcześniej , i wyjdzie że jest dobrze 😁
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Tak! "Zwiększ temperaturę".
edit; Zmieniłem kolejno na pozostałe i działa tylko na wybrany.
RomanG
Zmieniłem jasność na 0% i oled świeci, jak słońce na niebie, zmieniłem na 1% i jest całkowicie ciemny. ...ale tak chyba ma być! Nie wiem.
edit; Zmieniałem, żeby sprawdzić, czy wyłączenie oleda może mieć jakiś wpływ.
Gdzieś mi to w takim razie uciekło, ale wieczorem jeszcze sprawdze :)
W najnowszej wersji z termo jest jakiś problem, nie ładują się ustawiania termostatu. Próbowałem na ESP8266 i na ESP32.
Może to ktoś potwierdzić u siebie ?
RomanG
Wczoraj aktualizowałem do wersji chyba 7.5.18 i wszystko raczej ok.
RomanG wrote: Sat Oct 28, 2023 5:51 pm Wczoraj aktualizowałem do wersji chyba 7.5.18 i wszystko raczej ok.
A spróbuj zaktualizować do 7.5.21 ?
RomanG
robertklepacki94 wrote: Sat Oct 28, 2023 7:35 pm
Jestem poza domem. Może jutro wieczorem, ale obiecać nie mogę. :(
RomanG
Możesz przesłać mi plik, który wygenerowałeś? Spróbuję Twojego, bo teraz już jest wer ...22
Generowałem już na roboczym builderze, a nie na testowym.
edit;
Wgrałem wer. 7.5.22 i działa. Jest jeden problem; po zmianie trybu pracy esp restartuje się.
Źle napisałem - restart następuje przy wyłączaniu lub załączaniu termostatu.
Dokładnie - przy dłuższym przytrzymaniu przycisku zmiany trybu pracy termostatu (D7). Krótkie, działa prawidłowo.
Return to “GUI Generic”
