[tutorial] RPiZeroW + odczyt z LYWSD03MMC przez BLE + Supla-Device
shimano73
Gang wrote: Fri Oct 27, 2023 12:34 pm
shimano73 wrote: Fri Oct 27, 2023 11:52 am Kupiłem nową RPi Zero 2 W i poszło szybko i bez problemów , dzięki @leśny8 kawał dobej roboty z tym skryptem . Jako że działam z tą maliką po ssh , gdzie szukac konfiguracyjnego pliku yaml. Jako że podczas instalacji wykryło mi nie wszystkie czujniki bo maja rozładowane baterie , to czy wystarczy że je dopisze do pliku konfiguracyjnego yaml ?
howk, który system wgrywałeś?
Ten który leśny8 zaznaczył w pierwszym poście.
EDIT: ale cos namieszałem , zmieniłem nazwę , chcąc zwiększyć ilość kanałów , skopiowałem w pliku yaml ostatni zapisany czujnik , zachowując wcięcia, no i nagle przestały sie odświeżać dane z czujników :? reset systemu nie pomaga :(
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
shimano73 wrote: Fri Oct 27, 2023 12:56 pm
ja pamiętam ze tam te wcięcia miały znaczenie spróbuj z mojego pliku, najlepiej skopiuj do notatnika i potem do pliku yaml
channels:
#Salon
  - type: ThermHygroMeterParsed
    source:
      type: File
      file: "/home/pi/MiTemperature2/A4:C1:38:54:8A:5D.txt"
      expiration_time_sec: 300
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 5000
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Maly Pokoj
    source:
      type: File
      file: "/home/pi/MiTemperature2/A4:C1:38:31:50:09.txt"
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Korytarz
    source:
      type: File
      file: "/home/pi/MiTemperature2/A4:C1:38:08:91:CC.txt"
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Lazienka
    source:
      type: File
      file: "/home/pi/MiTemperature2/A4:C1:38:FB:B2:99.txt"
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Sypialnia
    source:
      type: File
      file: "/home/pi/MiTemperature2/A4:C1:38:53:C6:F0.txt"
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
a i po zmianie pliku yaml jak dodawałeś coś to
sudo systemctl restart supla-device.service
shimano73
myxhir wrote: Fri Oct 27, 2023 1:26 pm
channels:
#Salon
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Maly Pokoj
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Korytarz
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Lazienka
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Sypialnia
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
co do wcięć to jestem pewien .Po tych zmianach i ich powrotach zawsze robiłem "sudo rebbot"
edit : usunąłem pliki txt te od czujników i nowe sie nie pojawiają , albo nie działa bluetooth albo skrypt nasłuchujący czujniki albo nie wiem :(
myxhir
shimano73 wrote: Fri Oct 27, 2023 1:35 pm
channels:
#Salon
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Maly Pokoj
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Korytarz
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Lazienka
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
#Sypialnia
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
to nie zostaje nic innego jak przejść proces ręcznie, nie jest to takie złe :)
Gang
EDIT:
DZIAŁA! ;)
chat gpt i jakoś ogarnąłem ;)
Największa dla mnie trudność to było to w jakim katalogu co robić.
Leśny8 Dziękuję!
lesny8
Has thanked: 10 times
@Gang, na czym Ty to stawiasz?
Wczoraj wieczorem w międzyczasie, wrzuciłem czystą kartę z nagranym OS przez imager do RPi ZeroW, bo mnie intrygowało czemu u Ciebie jest problem z tymi podniesionymi usprawnieniami i instaluje się na koncie root zamiast na Twoim.
Nawet specjalnie ściągnąłem najnowszym imager na W10 i łączyłem się przez putty :lol:
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8
Gang wrote: Sat Oct 28, 2023 5:47 am EDIT:
DZIAŁA! ;)
Leśny8 Dziękuję!
A wiesz już czemu skrypt nie przechodził?
Czy po zalogowaniu nie podbosileś uprawnień?
sudo su
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Gang
Na zeroW z botlandu.
Pojęcia nie mam co nie działało, sformatowałem kartę, od nowa wgrałem wersję lite ta poprzednią i robiłem po kolei krok po kroku wg turtoriala. Co prawda kilka błędów było i sobie chatem gpt ratowałem, ale w większości to były moje błędy. Jedyne co teraz zmieniłem to zamiast Damian dałem admin.
Ale zmieniłem też jeszcze jedno ustawienie. Na unifi miałem kraj jako USA [unifi podobno wtedy może mocniej nadawać w trybie automatycznym.] Zmieniłem na Poland. Ale czy to miało znaczenie nie wiem.
shimano73
Zainstalowałem wszystko od nowa i podobna sytuacja . Działają wszystkie 4 zainstalowane czujniki . Czujniki się odświeżają ale pierwszego restartu maliny , gdy zrobię "sudo reboot" to po ponownym uruchomieniu już nie działa - nie odświeżają sie pliki txt z danymi.
EDIT: i jeszcze raz to zrobiłem od początku . tzn wykonałem full automat via leśny8 na Rpi Zero W 2 i mam pewność , wszystko działa poprawnie do pierwszego resetu np wyłączenie zasilania. To tak jak by coś się nie załączało po ponownym uruchomieniu :( .
"No to jak, pomożecie ?" ale to zabrzmiało :lol: :lol: :lol:
EDIT2:teraz gdy nie ma odczytów ,po wpisaniu sudo bluetoothctl i scan on system pokazuje znalezione urządzenia . to znaczy że bluetooth chyba działa.
EDIT3: nie czekam bezczynnie :lol: , po wykonaniu
./LYWSD03MMC.py -p --atc --battery --round --debounce --callback save-to-file.sh
dane z czujników pojawiły się , to znaczy że nie działa supervisor , po wykonaniu
 sudo service supervisor restart
znów wszystko działa, tzn że nie startuje supervisor
lesny8
Yyyyyy.... u mnie działa :P
Mam dwie malinki aktualnie w domu i obie czytają z tych samych czujników, ale nie ma to w sumie żadnego znaczenia.
Instalacje na testowej robiłem przedwczoraj. Niedawno zrobiłem restart, tak jak Ty i bez problemu rusza po ponownym uruchomieniu.
systemctl status supervisor
lesny8@RPiZeroW-test:~ $ systemctl status supervisor
● supervisor.service - Supervisor process control system for UNIX
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/supervisor.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2023-10-29 12:31:50 CET; 33min ago
       Docs: http://supervisord.org
   Main PID: 338 (supervisord)
      Tasks: 4 (limit: 414)
        CPU: 42.754s
     CGroup: /system.slice/supervisor.service
             ├─338 /usr/bin/python3 /usr/bin/supervisord -n -c /etc/supervisor/supervisord.conf
             ├─460 /bin/bash /home/lesny8/MiTemperature2/start-listening.sh
             └─461 python3 -u ./LYWSD03MMC.py -p --atc --battery --round --debounce --callback save-to-file.sh
Oct 29 12:31:50 RPiZeroW-test systemd[1]: Started Supervisor process control system for UNIX.
Oct 29 12:32:06 RPiZeroW-test supervisord[338]: 2023-10-29 12:32:06,913 CRIT Supervisor is running as root.  Privileges were not dropped because no user is specified in the config file.  If you intend to run as root, you can set user=root in the config>
Oct 29 12:32:06 RPiZeroW-test supervisord[338]: 2023-10-29 12:32:06,920 INFO Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/mi-listener.conf" during parsing
Oct 29 12:32:07 RPiZeroW-test supervisord[338]: 2023-10-29 12:32:07,014 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
Oct 29 12:32:07 RPiZeroW-test supervisord[338]: 2023-10-29 12:32:07,018 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
Oct 29 12:32:07 RPiZeroW-test supervisord[338]: 2023-10-29 12:32:07,025 INFO supervisord started with pid 338
Oct 29 12:32:08 RPiZeroW-test supervisord[338]: 2023-10-29 12:32:08,071 INFO spawned: 'mi-listener' with pid 460
Oct 29 12:32:09 RPiZeroW-test supervisord[338]: 2023-10-29 12:32:09,819 INFO success: mi-listener entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
Supervisor uruchomiony, pliki czujników się aktualizują ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
