Po wybraniu czujnik ruchu w przycisku (wersji 7.5.21 GG) , układ się zawiesza . I tylko pomaga czyszczenie pamięci i wgrywanie wszystkiego od nowa .
Może ktoś to jeszcze sprawdzić.
Dodanie wsparcia dla MOTION SENSOR (czujnik ruchu)
- Been thanked: 5 times
Zobacz teraz.LukiSpajder wrote: Sat Oct 28, 2023 9:49 pm Po wybraniu czujnik ruchu w przycisku (wersji 7.5.21 GG) , układ się zawiesza . I tylko pomaga czyszczenie pamięci i wgrywanie wszystkiego od nowa .
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
krycha88 wrote: Sun Oct 29, 2023 12:04 pmZobacz teraz.LukiSpajder wrote: Sat Oct 28, 2023 9:49 pm Po wybraniu czujnik ruchu w przycisku (wersji 7.5.21 GG) , układ się zawiesza . I tylko pomaga czyszczenie pamięci i wgrywanie wszystkiego od nowa .
Teraz jest ok
Przypominajcie się innej osobie ;PLukiSpajder wrote: Sun Oct 29, 2023 7:28 pm Teraz jest ok, jedynie pozostało dalej że po restarcie przekaźnik się jest załączony. (viewtopic.php?t=10196&start=660 tu była rozmowa o tym)
@klew wrzucił poprawkę, a ja już zaktualizowałem bibliotekę w GG. Zobacz teraz czy jest ok.LukiSpajder wrote: Sun Oct 29, 2023 7:28 pm Teraz jest ok, jedynie pozostało dalej że po restarcie przekaźnik się jest załączony. (viewtopic.php?t=10196&start=660 tu była rozmowa o tym)
viewtopic.php?p=164571#p164571
LukiSpajder
krycha88 wrote: Tue Oct 31, 2023 7:56 am@klew wrzucił poprawkę, a ja już zaktualizowałem bibliotekę w GG. Zobacz teraz czy jest ok.LukiSpajder wrote: Sun Oct 29, 2023 7:28 pm Teraz jest ok, jedynie pozostało dalej że po restarcie przekaźnik się jest załączony. (viewtopic.php?t=10196&start=660 tu była rozmowa o tym)
Wrzuciłem wersje 7.5.28 . Przetestowałem kilka wariantów przy restarcie ESP . I za każdym razem odczytuje poprawnie przekaźnik stan przycisku .
Funkcja czujnik ruchu działa prawidłowo
Rewelacja
piotrh94
Chciałbym do sterowania oświetleniem poprzez czujnik ruchu wykorzystać moduł przykładowo sonoff mini.
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość ustawienia nadrzędnego (priorytetowego) działania wykorzystując aplikację, czyli gdy włączę przekaźnik z aplikacji to czujnik ruchu go nie wyłączy. Taka opcja manualnego załączenia (super by było żeby działało to też z przyciskiem GPIO0) tzn. naciśnięcie przycisku powoduje priorytetowe załączenie przekaźnika (GPIO12) i wyłączenie przekaźnika.
Jeśli chodzi o funkcjonalność samego wejścia na czujnik ruchu to chciałbym zaproponować następujące działanie: sygnał z czujnika ruchu w przypadku sonoff mini to wejście gpio4, ale tutaj warto by zastosować zastosować dodatkowy przełącznik umożliwiający wyłączenie funkcji PIR lub wykorzystanie jako czujnika zmierzchu*, połączenie realizowało by funkcję logiczną (GPIO04 AND VirtualGPIO). Sygnał wyjściowy uruchamiałby automat schodowy na określony czas (możliwy do dowolnego ustawienia przez użytkownika). Sygnał z tego automatu schodowego sterował by podrzędnie (niepriorytetowo) przekaźnikiem. Ogólnie taka funkcjonalność to była by bajka szczególnie że jest już gotowy sprzęt do tego czy jak wspomniałem SONOFF mini. Dajcie znać czy jest to wykonalne i co o tym sądzicie.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Cześć 1.
A to tak nie działa gdy ustawisz motion sensor? Sprawdziłes?
Cześć 2.
Cytując kol. @klew "wszystko można, to tylko oprogramowanie". Trzeba określić algorytm działania i napisać
Są na forum softy do czujnika ruchu z opcją czujnika zmierzchu. Niestety dawno temu i trzeba grzebać.
Opcja 2: przycisk (czujka ruchu) skonfiguruj jako AT, który wywola scene wlaczenia przekaznika pod warunkiem. Tak na szybko pisze ale z tego co pamiętam raczej wykonalne (minus taki, ze dziala wyłącznie online)
piotrh94
Obecnie dla mnie głównym problemem jest to żeby przekaźnik włączony z aplikacji działał priorytetowo, tego mi się nie udało uzyskać poprzez warunki lub AT. Jeśli chodzi o stare sorty to jak najbardziej, tylko ten który ja mam jest napisany na SONOFF Basic R1, który jak wiadomo jest niedostępny już.
