Dopiero wczoraj odpalałem termostat na Wemos d1 mini spróbuj DS dać na RX , Oleda na D1 i D2 przekaźnik na D5 przycisk Włącz, Program, Ręczny na D3 aresztę przycisków na jakieś inne GPIO działa na 100%.
Wsparcie dla Termostatu
Mmof wrote: Thu Nov 02, 2023 6:51 amDopiero wczoraj odpalałem termostat na Wemos d1 mini spróbuj DS dać na RX , Oleda na D1 i D2 przekaźnik na D5 przycisk Włącz, Program, Ręczny na D3 aresztę przycisków na jakieś inne GPIO działa na 100%.
[/quote
Ok Ustawiłem jak podałeś ale przyciski nie działają tj. nie zmieniają wartości a 10xklikniecie wprowadza w tryb konfiguracyjny.
Po odpięciu wyświetlacza i wyłączeniu D1 i D2 przyciski działają prawidłowo tak jak zostały zaprogramowanr
Nie wiem z jakiego powodu ale coś robisz źle ile przekaźników masz ustawione pokaż screen-y jak ustawiasz przyciski.bokk wrote: Thu Nov 02, 2023 3:19 pm Ok Ustawiłem jak podałeś ale przyciski nie działają tj. nie zmieniają wartości a 10xklikniecie wprowadza w tryb konfiguracyjny.
Zrobiłem dzisiaj jeszcze raz wszystko od początku kasując wemosa i wgrywając na nowo. Wstawione mam tak jak poprzednio i jeśli w ustawieniach wyłączę wyświetlacz to przyciski działają prawidłowo - w aplikacji mam podgląd natomiast po wybraniu w ustawieniach wyświetlacza SSD1306, SH1106 i włączeniu jego przyciski przestają reagować.
Więc coś robisz źle tak jak pisałem bo ja zrobiłem i na ESP 32 oraz no a wemos D1 mini w obydwu przypadkach z oledem 1,3 cala i działa bez problemu. Odezwij się na priv spróbuję ci pomóc.bokk wrote: Fri Nov 03, 2023 9:33 am Zrobiłem dzisiaj jeszcze raz wszystko od początku kasując wemosa i wgrywając na nowo. Wstawione mam tak jak poprzednio i jeśli w ustawieniach wyłączę wyświetlacz to przyciski działają prawidłowo - w aplikacji mam podgląd natomiast po wybraniu w ustawieniach wyświetlacza SSD1306, SH1106 i włączeniu jego przyciski przestają reagować.
cdxa
Gosund SP111 brak zliczania kWh w trybie termostatu, wybrana opcja (Licznik energii HLW8012, BL0937). Napięcie, prąd, moc chwilowe pokazują się poprawnie. Po wyłączeniu termostatu, tj. praca w trybie przekaźnika wszystko działa poprawnie i nalicza kWh. Termostat w trybie "ciepla woda użytkowa" wersja 7.5.30 To chyba błąd? czy są jakieś znane ograniczenia w trybie termo?
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Jak masz zrealizowany czujnik temperatury ?cdxa wrote: Sat Nov 04, 2023 7:59 pm Gosund SP111 brak zliczania kWh w trybie termostatu, wybrana opcja (Licznik energii HLW8012, BL0937). Napięcie, prąd, moc chwilowe pokazują się poprawnie. Po wyłączeniu termostatu, tj. praca w trybie przekaźnika wszystko działa poprawnie i nalicza kWh. Termostat w trybie "ciepla woda użytkowa" wersja 7.5.30 To chyba błąd? czy są jakieś znane ograniczenia w trybie termo?
cdxa
DS18B20 w trybie przekażnika jak i termo poprawnie wskazuje temperaturę
