Sonoff POW Elite 20A (POWR320D)
roman106
Witam.
Próbowałem wgrać Suplę do tego sonoffa, ale nie działa poprawnie.
Przez GG (GUI Generic Builder) nie ma gotowej konfiguracji dla tego modelu. Jest POW R3 Origin 16A, ale z powyższym sprzętem nie działa. Jest rozgłaszanie sieci, można wejść w konfigurację, dodać urządzenie do konta, tyko nie ma poprawnego działania przekaźnika. Próbowałem wgrywać soft przez przeglądarkę oraz konwerter USB - UART. Z wgraniem nie ma problemu, tylko z późniejszą konfiguracją.
Patrzyłem na rozpiskę GPIO:
https://devices.esphome.io/devices/Sonoff-POW-Elite-20a
GPIO02 Relay1 (320D - bi-stable - On)
GPIO04 Relay1 (320D - bi-stable - Off)
Dlaczego na GPIO są dwa przekaźniki i jak je ustawić? Przyciskiem na urządzeniu mogę jedynie niebieską diodę załączać, ale bez przekaźnika. Zauważyłem, że gdy nacisnę przycisk na obudowie, a potem z poziomu aplikacji przełączę urządzenie, to przekaźnik przełącza. Samodzielnie z apki czy z obudowy nic się nie dzieje. W aplikacji supla są dwa przekaźniki - nie wiem czemu
Próbowałem też wkleić parametry JSON choćby z poniższej strony i innych, ale pomimo różnych opcji przekaźnik nie działa:
https://templates.blakadder.com/sonoff_POWR320D.html
Czy komuś udało się to ogarnąć?
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Supla tego nie wspiera. Z tego co pamiętam wersja 16D działa, ale bez wyświetlacza. Tą wersję raczej omijać.
roman106
To, że wyświetlacz nie działa, to wiedziałem. Myślałem, że skoro do wersji 16A jest Supla, to 20A różni się tylko mocniejszym przekaźnikiem.
W takim razie jak wrócić do oryginalnego oprogramowania? Wcześniej zrobiłem kopię zgodnie z poradnikiem:
https://www.smartnydom.pl/zgranie-i-wgr ... ci-sonoff/
Po przywróceniu oryginalnego softu nie działa. Po powtórnym wgraniu supli działa. Coś trzeba dodatkowo zrobić? Może przez ESP8266Flasher lub FlashDownloadTool?
lukasz06
Wyczyściłeś moduł przed wgraniem softu?
roman106
Jak wyczyścić? Jaką komendą?
lukasz06
W programie, w którym wygrywasz jest erase?
roman106
Wgrywałem za pomocą esptool z poziomu CMD. Użyłem tez pliku czyszczącego blank_1MB.bin. Próbowałem też Flash_Download_Tool - czyszczenie za pomocą pliku blank oraz czyszczenie przyciskiem erase. Nic to nie daje.
Maniek913
W tym urządzeniu jest przekaźnik bistabilny z pojedynczym uzwojeniem , póki co nie można nim sterować w supli - wymaga podawania krótkich impulsów o przeciwnych polaryzacjach na cewkę przekaźnika . Dochodzi jeszcze problem sprawdzania stanu przekaźnika po utracie zasilania. (Cewka zasilana jest tylko przy zmianie stanu).
Do czyszczenia użyj komendy:
python -m esptool --port COM8 --baud 115200 erase_flash
a do wgrywania kopii :
python -m esptool --port COM8 --baud 115200 write_flash --flash_mode qio 0xfc000  C:\plik.bin
oczywiście wpisz właściwy port , tryb i ścieżkę do pliku . Konsolę uruchom z prawami administratora
Maniek913 wrote: Mon Nov 06, 2023 7:20 pm W tym urządzeniu jest przekaźnik bistabilny z pojedynczym uzwojeniem , póki co nie można nim sterować w supli - wymaga podawania krótkich impulsów o przeciwnych polaryzacjach na cewkę przekaźnika . Dochodzi jeszcze problem sprawdzania stanu przekaźnika po utracie zasilania. (Cewka zasilana jest tylko przy zmianie stanu).
Klasa do obsługi tego typu przekaźnika jest w Supli od dawna, ale skoro jest ta rozmowa, to pewnie w GG nie ma dla niej wsparcia.
Jak tutaj odczytuje się stan przekaźnika?
roman106
@Maniek913 fajnie, że wyjaśniłeś dlaczego te urządzenie nie jest wspierane.
Co do programowania, zrobiłem tak jak napisałeś, ale efektu brak. Flashowanie przebiega poprawnie, na końcu komunikat:
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Gdzie indziej wyczytałem, że powinno się zrobić hard reset zwierając pin RST do masy. Ale na tej płytce nie ma pinu RST. Dla sprawdzenia wgrałem suplę i sprzęt się uruchamia. Jakieś sugestie co można jeszcze zrobić?
Return to “Sprzęt”
