SBW-02 drzwi na 24V, a furtka na 12V
Sk_uter
Próbuje podłączyć drzwi automatyczne i otwieranie furtki, tylko, że oba urządzenia działają na innym zasilaniu. Jak podłącze zasilanie od automatu od drzwi, które ma 24V, to aby otworzyć furtkę muszę całkowicie otworzyć drzwi i wtedy mogę otworzyć furtkę. Domyślam się, że problem tkwi w różnym zasilaniu danego urządzenia. Czy na jednym sterowniku da się ogarnąć ten temat?
kiler88
Po pierwsze nie zasilaj elektrozaczepu 12V 24, bo się spali. Po drugie napisz jakich urządzeń używasz i jak to podłączyłeś.
Sk_uter
No moduł Supli mam podłączone pod napęd drzwi doca cabra, które ma 24V, a do furtki chciałem wysłać tylko sygnał otwarcia, bo furtka zasilana jest osobnym zasilaczem, aby było 12V.
Elektrozaczep jest firmy dahua rewers.
Połączenie teraz nie jestem w stanie powiedzieć, bo do drzwi moduł podłączała osoba, która montowała silnik.
Należy zacząć od ustalenia jak to masz obecnie podłączone oraz jaka tam jest automatyka. Masz jakieś linki do tych drzwi ?
Sk_uter
https://www.dormakaba.com/pl-pl/oferta/ ... 50--do_342
Ten ED250 jest i to łączył monter od automatyzacji. Jedynie do mam to zdjęcie podłączonych kabli, dodatkowo drugi kanał chciałem wykorzystać do odblokowania furtki.
Dodatkowo podłączony jest moduł do kontroli kartą.
Sk_uter
kiler88
Ostatnie zdjęcie, złącze opisane "Output", wyjmij na próbę tą wtyczkę, a zapewne otwieranie furtki przestanie działać. Jeśli tak jest, to musisz tylko podpiąć drugie wyjście SBW równolegle do tych przewodów. No chyba, że to wyjście na siłownik drzwi, a furtka jest sterowana jakoś oddzielnie.
Sk_uter
Okey spróbujemy tak, a to, że napęd jest 24V nie będzie przeszkadzało, że elektrozaczep jest na 12V?
kiler88
Jeśli to jest ten kabel, to w słupku jest pewnie transformator obniżający napięcie. A możesz sprawdzić czy ten kabel idzie do furtki? Jak ją teraz otwierasz?
Sk_uter
Breloczkiem właśnie ten moduł za to odpowiada. A transformator jest przed tym modułem, więc tam już powinno być 12V, więc chyba będzie okey z prądem.
Return to “ZAMEL SBW-02”
