Gigantyczne przekłamania licznika mew 01 przy dużym poborze pradu
Zibi122
Mam licznik mew 01. Problem z nim jest taki ze jak działa pompa ciepła przegrzaniu cwu tzn duże obciążenie to gigantycznie przekłamuje pobór prądu. W szczytowym momencie pokazuje 10 kw poboru podczas gdy pompa maksymalnie bierze 5 kw energii !!! Czy ktoś miał taki problem . Ja nawet zgłosiłem serwis do pompy ciepła bo myślałem ze z nia jest problem ale na cegach mierzyliśmy pobór na fazach przy pompie i okazało się ze to zymel przekłamuje o 5 kw!! ;/) czy ktoś miał z tym taki problem . Dodam ze wszystkie podłączenia do licznika były kilkukrotnie odkręcane / sprawdzane nic to nie daje.
Jaki model pompy? Jaka wersja softu ma MEW? Gdzie jest MEW podłączony: monitoruje cały film czy tylko pompę?
Co było sprawdzane odnośnie podłączenia? Czy kolejność podłączeń V1,V2,V3 z I1, I2,I3 była sprawdzana?
Czy błąd pomiaru dotyczy tylko mocy? Czy pozostałe parametry też się nie zgadzają? Czy pomiar energii jest spójny z pomiarem mocy?
Zibi122
pompa 3 fazowa LG Therma V.
soft mew 2.8.57
mew całość monitoruje, ale jak zrzuce bezpieczniki na reszcie to jest to samo.
Tak kolejność podłączeń była sprawdzana
błąd dotyczy mocy
pozostałe parametry się zgadzają
zaznacze, że to się dzieje cały czas, za każdym cyklem przy ładowaniu CWU jak pompa się rozkręci na częstotliwościach.
3 fazowa z N-em czy bez ?
Zibi122
Dokladny Model pompy to lg HM123M.U33
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Zibi122 wrote: Tue Nov 21, 2023 8:23 am Dokladny Model pompy to lg HM123M.U33
A sprawdź proszę, czy energia jest dobrze naliczana.
Do tego podeślij screeny z aplikacji z każdej fazy z osobna oraz sumę wszystkich trzech.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Zibi122
w załączeniu zrzuty moc i na fazy
pobór prądu jak patrze na miesiąc i to co później przysyła innogy to wygodzi bardzo podobnie
Zibi122
Zibi122 wrote: Wed Nov 22, 2023 1:30 pm w załączeniu zrzuty moc i na fazy
Dorzuć jeszcze screen pokazujący sytuację, gdy jest problem
Return to “ZAMEL MEW-01”
