Wsparcie dla Termostatu
myszektbg
Standardowo 4,7k i do tej pory na tej płytce chodził termostat Elmaya. Wszystko wypiąłem zostawiając przekaźnik i DS-a
Wgrywam na innego Wemosa wersję GG 7.7.0 - dam zaraz znać
myszektbg
U mnie bez zmian, nie szuka czujników.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Wgrałem 7.7.1 do termostatu i innego modułu z podpiętym ds18b20 i nadal jak jest w ustawieniach 1wire jest ustawione 1 pokazuje -275 natomiast pomimo podpiętego 1 termometra jak zmienię ilość na 2 to w obu przypadkach pokazała się właściwą temperatura na 1 termometrze a 2 -275
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Ja zaktualizowałem swoje testowe termo i wszystko działa jak należy :)
myszektbg
U mnie to samo. Przy podłaczonym 1 czujniku jak wybiorę 2 sztuki wtedy odczytuje 1 sztukę i pokazuje z niej dane. Jak wrócę do 1 sztuki to koniec nie ma czujnika i go nie odczytuje.
myszektbg
robertklepacki94 wrote: Wed Nov 22, 2023 5:40 pm Ja zaktualizowałem swoje testowe termo i wszystko działa jak należy :)
Być może przy aktualizacji przenosi pewne dane. A przy nowej instalce coś jest źle. Jak by tylko było u mnie to bym szukał, ale kolega ma to samo.
myszektbg wrote: Wed Nov 22, 2023 5:46 pm
Fakt potwierdzam, wgrałem od nowa wszystko i problem jest taki ze nie czyta jednego ds,a, u mnie pierwszego.
myszektbg
wersja 7.7.2 bez zmian. Już dzisiaj nie mam czasu atakować :) tego.
1xDS nie jest odczytywany ani wyszukiwany.
Ustawione na więcej czujników a podłączone:
2xDS nic nie ma z żadnego - nie są odczytywane.
1xDS jest odczyt z jednego.
Dodam że u mnie jest jeszcze tak że adresy 2 ds,ów znajduje poprawnie, i nawet po losowym restarcie poprawnie na oled wyświetli 2 temperatury ale po około 3-4 sekundach pokazuje błąd na pierwszym DS.
Been thanked: 5 times
Przebudowałem sobie odczyt dla DSów zobaczcie wersję 7.7.3 :)
Return to “GUI Generic”
