Gdzie się pojawiła możliwość korzystania z API dla BearerAuth (http, Bearer)?
Widzę tylko Aplikacja OAuth.
Ogólnie trochę się tu pozmieniało.
Korzystałem kiedyś do PHP aby prezentować dane na WWW.
Teraz chcę pobrać na Pi w skryptem sh przez curl stan dwóch liczników zrobić różnice ich i wynik zapisać do pliku. A z pliku odczytać i wrzucić jako wirtualny licznik.
Integracje
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Pomoże ktoś?
Podając sekretny klucz (to jest token?) nie chcę nawet w API dosc dostać autoryzacji (token testowy).
Coś robię nie tak?
Na screenie inny serwer - wiem, ale na moim to samo.
Coś robię nie tak?
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
O dzięki.
Jak skonfigurować Supla Device aby odczytał dane z pliku TXT w którym jest podana wartość licznika?
nie działa
- type: ImpulseCounterParsed
counter: 0
multiplier: 1000
source:
type: File
file: "/home/Lector/WatherMeter/meter.txt"Niespełniony automatyk.
- Has thanked: 135 times
Jeszcze trzeba dołożyć parser simple.Lector wrote: Sun Nov 26, 2023 1:08 pm O dzięki.
nie działaCode: Select all
- type: ImpulseCounterParsed name: i1 counter: 0 multiplier: 1000 source: type: File file: "/home/Lector/WatherMeter/meter.txt"
W readme jest przykład
Qrcze się mecze z tym co nie miara.
Błędów już nie mam ale licznik w aplikacji nic nie pokazuje.
source:
type: File
file: "/home/Lector/WaterMeter/meter.txt"
expiration_time_sec: 60
parser:
type: Simple
refresh_time_ms: 5000
counter: 0
A plik się zmienia/aktualizuje? Ustawiłeś że powinien być traktowany za nieważny jeśli nie był aktualizowany w ciągu 60 sLector wrote: Sun Nov 26, 2023 3:04 pmQrcze się mecze z tym co nie miara.
- type: ImpulseCounterParsed name: i1 source: type: File file: "/home/Lector/WaterMeter/meter.txt" expiration_time_sec: 60 parser: type: Simple refresh_time_ms: 5000 counter: 0
Bez tej linii też nie odczytuje, skrypt sh pobiera stan dwóch liczników robi różnicę i zapisuje wynik do pliku. Został dodany do cron aby się uruchamiał co minutę.
Jeszcze sprawdzę czy cron uruchamia poprawnie skrypt.
A jak nie podam tej wartości to jaka jest domyślna?
Jest postęp coś mi się pojawiło w liczniku
Czy taki linia w cron jest OK?
Bo chyba mi się nie uruchamia, a sprawdzałem ścieżka poprawna.
* * * * * /home/Lector/WaterMeter/meter.sh
