Integracje
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Gdzie się pojawiła możliwość korzystania z API dla BearerAuth (http, Bearer)?
Widzę tylko Aplikacja OAuth.
Ogólnie trochę się tu pozmieniało.
Korzystałem kiedyś do PHP aby prezentować dane na WWW.
Teraz chcę pobrać na Pi w skryptem sh przez curl stan dwóch liczników zrobić różnice ich i wynik zapisać do pliku. A z pliku odczytać i wrzucić jako wirtualny licznik.
https://pool.lector.top/
Pomoże ktoś?
Podając sekretny klucz (to jest token?) nie chcę nawet w API dosc dostać autoryzacji (token testowy).
Coś robię nie tak?
Na screenie inny serwer - wiem, ale na moim to samo.
Konto -> Bezpieczeństwo -> Osobiste tokeny dostępowe lub token otrzymany w procesie autentykacji.
O dzięki.
Jak skonfigurować Supla Device aby odczytał dane z pliku TXT w którym jest podana wartość licznika?
- type: ImpulseCounterParsed
    counter: 0
    multiplier: 1000
    source:
      type: File
      file: "/home/Lector/WatherMeter/meter.txt"
nie działa
Lector wrote: Sun Nov 26, 2023 1:08 pm O dzięki.
    counter: 0
    multiplier: 1000
    source:
      type: File
nie działa
Jeszcze trzeba dołożyć parser simple.
W readme jest przykład
klew wrote: Sun Nov 26, 2023 1:19 pm Jeszcze trzeba dołożyć parser simple.
Qrcze się mecze z tym co nie miara.
Błędów już nie mam ale licznik w aplikacji nic nie pokazuje.
    source:
      type: File
      file: "/home/Lector/WaterMeter/meter.txt"
      expiration_time_sec: 60
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 5000
    counter: 0
Lector wrote: Sun Nov 26, 2023 3:04 pm
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
    counter: 0
A plik się zmienia/aktualizuje? Ustawiłeś że powinien być traktowany za nieważny jeśli nie był aktualizowany w ciągu 60 s
Bez tej linii też nie odczytuje, skrypt sh pobiera stan dwóch liczników robi różnicę i zapisuje wynik do pliku. Został dodany do cron aby się uruchamiał co minutę.
Jeszcze sprawdzę czy cron uruchamia poprawnie skrypt.
Możesz te 60s zamienić na 3000s albo i więcej.
W logach też powinna być informacja o tym czy udało się odczytać
A jak nie podam tej wartości to jaka jest domyślna?
Jest postęp coś mi się pojawiło w liczniku :)
Czy taki linia w cron jest OK?
* * * * * /home/Lector/WaterMeter/meter.sh
Bo chyba mi się nie uruchamia, a sprawdzałem ścieżka poprawna.
