Moduł włączania światła z zewnętrzną anteną wifi
lukpio3
Napisałem PRIV ale wiesz co, nie. Jest inaczej niż mówisz
. U mnie L nie idzie do źródła światła. L idzie do włącznika ale do przewody fazowego. Na włączniku pomijając kabel PE, mamy również 2 kable fazowe. Na pierwszym jest faza przez cały czas a na drugim, faza pojawia się po załączeniu włącznika i dopiero podawana jest na źródło światła. I ja mam L w supli podpięty do tego pierwszego kabla gdzie mam stałą fazę na włączniku. Gdyby tak było jak piszesz to faktycznie włącznik wyłączał by mi suplę a nie wyłącza jej. Więc to chyba nie to.
Masz namieszane w kablach gdzie to łączysz w puszcze pod włącznikiem czy w puszce łączeniowej gdzieś wyżej? Bo jeżeli tak to tam na 100% na którymś niebieskim zamiast N masz L że względu na włącznik.lukpio3 wrote: Fri Nov 24, 2023 7:52 pm Napisałem PRIV ale wiesz co, nie. Jest inaczej niż mówisz. U mnie L nie idzie do źródła światła. L idzie do włącznika ale do przewody fazowego. Na włączniku pomijając kabel PE, mamy również 2 kable fazowe. Na pierwszym jest faza przez cały czas a na drugim, faza pojawia się po załączeniu włącznika i dopiero podawana jest na źródło światła. I ja mam L w supli podpięty do tego pierwszego kabla gdzie mam stałą fazę na włączniku. Gdyby tak było jak piszesz to faktycznie włącznik wyłączał by mi suplę a nie wyłącza jej. Więc to chyba nie to.
lukpio3
Dzięki wielkie za pomoc. Zgadza się, było namieszane w kablach. Miałem jedno połączenie zupełnie nie potrzebnie. Chodzi o połączenie włącznik - żarówka. I to ono powodowało ten problem. Rozpiąłem kabel fazowy łączący włącznik z żarówką i wszystko działa jak należy. Dodatkowo żeby to lepiej wyglądało dałem włącznim monostabilny i teraz czy światło jest zapalone czy zgaszone, włącznik jest w jednej, stałej pozycjiMmof wrote: Sat Nov 25, 2023 9:38 am Masz namieszane w kablach gdzie to łączysz w puszcze pod włącznikiem czy w puszce łączeniowej gdzieś wyżej? Bo jeżeli tak to tam na 100% na którymś niebieskim zamiast N masz L że względu na włącznik.
