Rozłączony sonoff jak sie połączyć
Oczko991
Jestem teraz w pracy i nie mam połączrnia z sonoffem jak mam wytłumaczyć dziewczynie co ma zrobić żeby z powrotem mieć połączenie.
Wystarczy uruchomić ponownie sam router czy lepiej go nie ruszać a dotknac ten przycisk na sonofie lub przytrzymać? Czy ona musi wlaczyc aplikacje?
michael
Hmm... taki problem miałem z softami 1.8, a w 2.0 i powyżej już nie. Najlepiej niech odłączy sonoffa od prądu, a jak to nie poskutkuje to pewnie router Ci się zawiesił i musisz go zrestartować.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oczko991
Jak sprawdzic który jest soft wgrany ?
michael
Zaloguj się na cloud'a i tam w urządzeniach we/wy odszukaj tego sonoffa od razu zobaczysz pole WerOpr
Oczko991
2,5,3 chyba
Zauważyliśmy ze jak dziewczyna polaczy sie z wifi ktore jest w domu to sonoff odrazu pokazuje temperature natomiast jak wyłączy wifi w telefonie to odrazu traci polaczenie. Mimo ze router jest caly czas wlaczony
Oczko991 wrote: Thu Jan 04, 2018 10:49 am 2,5,3 chyba
Wniosek prosty. Nie wypuszczaj dziewczyny z domu, a tak serio to spróbuj zresetować router do ustawień fabrycznych. Następnie uaktualnij w nim firmware i skonfiguruj na nowo.
Espablo
Miałem (mam) takiego tp-linka. Reagował podobnie. Jak podłączyłem swoją komórkę to laptop żony tracił możliwość połączenia w wifi. Kombinowałem na różne sposoby i nic to nie dało. Jedynie restart routera pomagał na chwilę. Ten router robi teraz jako "przycisk do papieru" ;)
Jeki87
Czasem u mnie gdy awaria z internetem lub prądem urządzenia np.telewizor czy komputer dostaje IP od starego IP Sonoff wtedy nie łączy się z serwerem .
Pytanie można nadać statyczne ip do sonofa :roll:
Jeki87
A no i wtedy resetuje ruter żeby DHCP rozdał nowe adresy
Jeki87 wrote: Thu Jan 04, 2018 4:58 pm Pytanie można nadać statyczne ip do sonofa :roll:
Możesz w routerze przypisać adres IP dla konkretnego MAC - w twoim wypadku sonoffa - nie wiem tylko, czy twój router ma taką opcję.
Ja w ten sposób mam "ogarnięte" maliny i komputery w sieci, do których chcę mieć zdalny dostęp...
