Mam wersję 23.10 i używam widgetów temperatury. Zauważyłem że stan odświeża się z opóźnieniem (już wiem dlaczego viewtopic.php?t=14034) ale nie jest to problem, bo tapnięcie (naciśnięcie na widget) powoduje jego odświeżenie.
Jednakże kiedy połączę się z VPN, to widgety nadal samodzielnie się odświeżają, aplikacja Supla także działa ale już opisane powyżej naciśnięcie na widget, nie powoduje jego odświeżenia. Zamiast tego, na ekranie wyświetla się systemowy komunikat "Brak połączenia z Internetem!". Przy czym widgety np. Airly działają bez problemu w obu stanach.
[Bug] Widgety i odświeżanie z włączonym VPN
Ja tego nie potwierdzę, bo u mnie działa
Tak naprawdę masz problem z prawidłowym ruchem do internetu w sieci, do której się podłączasz jako klient VPN.
Nie napisałeś nic o rodzaju serwera VPN, sprzętu na którym masz to uruchomione, dostawcy internetu więc ciężko wróżyć, ale gdzieś tu jest problem, a nie w widgetach androida. Jak już wyżej wspomniałem, u mnie działa
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
mabakay
Ok, a zacznijmy od tego czy są dostępne gdzieś kody klienta żebym mógł sam ewentualnie odpowiedzieć na swoje pytania?
Potwierdzasz, że naciśnięcie na widget aktualizuje jego stan "ad hoc"?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zestawiłem sobie testowo VPN na smartfonie do swojego routera, wyłączyłem w smartfonie kartę Wi-Fi. Połączenie 5G przez operatora publicznego i zapięty VPN - widżet po dotknięciu się odświeża. Oczywiście korzystam z publicznego Cloud, ale ruch do Internetu ze smartfona przy zestawionym VPN idzie przez mojego domowego operatora. Publiczny adres IP na smartfonie to wtedy mój publiczny adres z domowego łącza stałego do Internetu.
O jakich kodach klienta piszesz?mabakay wrote: Thu Nov 30, 2023 7:16 pm Ok, a zacznijmy od tego czy są dostępne gdzieś kody klienta żebym mógł sam ewentualnie odpowiedzieć na swoje pytania?
mipolansk
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 18 times
Aplikacja jest projektem Open Source, kody źródłowe są dostępne na githubie -> https://github.com/SUPLA/supla-android/mabakay wrote: Thu Nov 30, 2023 7:16 pm Ok, a zacznijmy od tego czy są dostępne gdzieś kody klienta żebym mógł sam ewentualnie odpowiedzieć na swoje pytania?
Sprawdzenie, które odpowiada za pokazanie informacji o brakującym połączeniu internetowym jest w tym miejscu -> https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... ase.kt#L68
Informacja o błędzie połączenia, który wystąpił podczas komunikacji wyświetlana jest tutaj -> https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... se.kt#L170
mabakay
Teraz rozmawiamymipolansk wrote: Thu Nov 30, 2023 10:13 pmAplikacja jest projektem Open Source, kody źródłowe są dostępne na githubie -> https://github.com/SUPLA/supla-android/mabakay wrote: Thu Nov 30, 2023 7:16 pm Ok, a zacznijmy od tego czy są dostępne gdzieś kody klienta żebym mógł sam ewentualnie odpowiedzieć na swoje pytania?
Ja mam problem dokładnie z tym:
Mam androida 6.0 więc któryś warunek zwraca falseSprawdzenie, które odpowiada za pokazanie informacji o brakującym połączeniu internetowym jest w tym miejscu -> https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... ase.kt#L68
private fun isNetworkAvailable(): Boolean {
val connectivityManager =
applicationContext.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE) as ConnectivityManager
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
val nw = connectivityManager.activeNetwork ?: return false
val actNw = connectivityManager.getNetworkCapabilities(nw)
?: return false
return when {
actNw.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_WIFI) -> true
actNw.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_CELLULAR) -> true
// for other device which are able to connect with Ethernet
actNw.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_ETHERNET) -> true
// for check internet over Bluetooths
actNw.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_BLUETOOTH) -> true
else -> false
} else {
@Suppress("DEPRECATION")
val nwInfo = connectivityManager.activeNetworkInfo ?: return false
return nwInfo.isConnected
mipolansk
Zobacz sobie tego brancha https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... provements
Ostatnio dużo osób się na to skarży, więc się trochę przyjrzałem tematowi i w ostatnim commicie wrzuciłem małą poprawkę. Prawdopodobnie rozwiąże problem.
mabakay
Widzę zmianymipolansk wrote: Mon Dec 04, 2023 9:57 pm Zobacz sobie tego brancha https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... provements
connectivityManager.activeNetworkCode: Select all
connectivityManager.allNetworks.forEach
