[Bug] Widgety i odświeżanie z włączonym VPN
mabakay
Mam wersję 23.10 i używam widgetów temperatury. Zauważyłem że stan odświeża się z opóźnieniem (już wiem dlaczego viewtopic.php?t=14034) ale nie jest to problem, bo tapnięcie (naciśnięcie na widget) powoduje jego odświeżenie.
Jednakże kiedy połączę się z VPN, to widgety nadal samodzielnie się odświeżają, aplikacja Supla także działa ale już opisane powyżej naciśnięcie na widget, nie powoduje jego odświeżenia. Zamiast tego, na ekranie wyświetla się systemowy komunikat "Brak połączenia z Internetem!". Przy czym widgety np. Airly działają bez problemu w obu stanach.
Been thanked: 9 times
Ja tego nie potwierdzę, bo u mnie działa 😝🤣
Tak naprawdę masz problem z prawidłowym ruchem do internetu w sieci, do której się podłączasz jako klient VPN.
Nie napisałeś nic o rodzaju serwera VPN, sprzętu na którym masz to uruchomione, dostawcy internetu więc ciężko wróżyć, ale gdzieś tu jest problem, a nie w widgetach androida. Jak już wyżej wspomniałem, u mnie działa ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
mabakay
Ok, a zacznijmy od tego czy są dostępne gdzieś kody klienta żebym mógł sam ewentualnie odpowiedzieć na swoje pytania?
Potwierdzasz, że naciśnięcie na widget aktualizuje jego stan "ad hoc"?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zestawiłem sobie testowo VPN na smartfonie do swojego routera, wyłączyłem w smartfonie kartę Wi-Fi. Połączenie 5G przez operatora publicznego i zapięty VPN - widżet po dotknięciu się odświeża. Oczywiście korzystam z publicznego Cloud, ale ruch do Internetu ze smartfona przy zestawionym VPN idzie przez mojego domowego operatora. Publiczny adres IP na smartfonie to wtedy mój publiczny adres z domowego łącza stałego do Internetu.
mabakay wrote: Thu Nov 30, 2023 7:16 pm Ok, a zacznijmy od tego czy są dostępne gdzieś kody klienta żebym mógł sam ewentualnie odpowiedzieć na swoje pytania?
O jakich kodach klienta piszesz?
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Aplikacja jest projektem Open Source, kody źródłowe są dostępne na githubie -> https://github.com/SUPLA/supla-android/
Sprawdzenie, które odpowiada za pokazanie informacji o brakującym połączeniu internetowym jest w tym miejscu -> https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... ase.kt#L68
Informacja o błędzie połączenia, który wystąpił podczas komunikacji wyświetlana jest tutaj -> https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... se.kt#L170
mabakay wrote: Thu Nov 30, 2023 7:16 pm ...
Potwierdzam ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
mabakay
mipolansk wrote: Thu Nov 30, 2023 10:13 pm
Teraz rozmawiamy :-)
Ja mam problem dokładnie z tym:
Mam androida 6.0 więc któryś warunek zwraca false :?
private fun isNetworkAvailable(): Boolean {
    val connectivityManager =
      applicationContext.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE) as ConnectivityManager
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
      val nw = connectivityManager.activeNetwork ?: return false
      val actNw = connectivityManager.getNetworkCapabilities(nw)
        ?: return false
      return when {
        actNw.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_WIFI) -> true
        actNw.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_CELLULAR) -> true
        // for other device which are able to connect with Ethernet
        actNw.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_ETHERNET) -> true
        // for check internet over Bluetooths
        actNw.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_BLUETOOTH) -> true
        else -> false
    } else {
      @Suppress("DEPRECATION")
      val nwInfo = connectivityManager.activeNetworkInfo ?: return false
      return nwInfo.isConnected
Używam aplikacji NextVPN i po połączeniu z VPN tylko widgety Supli przestają reagować na tapnięcie. Wszystkie inne aplikacje działają. Sama aplikacja działa (gdyż zapewne robi "po prostu" zapytania), a przy naciśnięciu na widget wychodzi jakaś nadgorliwość ;-)
mipolansk
Zobacz sobie tego brancha https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... provements
Ostatnio dużo osób się na to skarży, więc się trochę przyjrzałem tematowi i w ostatnim commicie wrzuciłem małą poprawkę. Prawdopodobnie rozwiąże problem.
mabakay
mipolansk wrote: Mon Dec 04, 2023 9:57 pm Zobacz sobie tego brancha https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... provements
Widzę zmiany
na
connectivityManager.allNetworks.forEach
Brzmi obiecująco. Jak zbudować projekt androida do apk, to ja się nie znam. Jeżeli ten Gradle mimo wszystko potrzebuje Android Studio do tego, to ja nie zrobię tego od ręki :-P
mipolansk
Spróbuj z tą wersją: viewtopic.php?p=168331#p168331
Return to “Android”
