Czy da się tak zrobić?
dydyrydy
Cześć. Mam pytanko. Planuję zrobić podświetlenie LED przy ogrodzeniu, dwie listwy, jedna na prawym słupku a druga na lewym. Natomiast chciałbym żeby jeden słupek migał wraz z lampą z napędu bramy. W napędzie jest napięcie 24V podczas pracy siłownika. No ale jak widno to LED się nie świeci i ma mrugać jak działa brama. A jak ciemno to LED świeci i też ma mrugać jak działa napęd. Da radę tak zrobić?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
dydyrydy wrote: Sat Dec 09, 2023 8:50 am Cześć. Mam pytanko. Planuję zrobić podświetlenie LED przy ogrodzeniu, dwie listwy, jedna na prawym słupku a druga na lewym. Natomiast chciałbym żeby jeden słupek migał wraz z lampą z napędu bramy. W napędzie jest napięcie 24V podczas pracy siłownika. No ale jak widno to LED się nie świeci i ma mrugać jak działa brama. A jak ciemno to LED świeci i też ma mrugać jak działa napęd. Da radę tak zrobić?
Na szybko wydaje mi się że tak: równolegle do lampy podłączyć przekaźnik, który będzie się załączał tak jak lampa miga. Następnie ten przekaźnik podłączyć jako klawisz bistabilny do SLW. Sterowanie dzien/noc z clouda a mryganie z tego "klawisza".
dydyrydy
Możesz mi jeszcze posunąć jakiś link do tego przekaźnika, co to takiego ma być? :-)
Właściwie żeby nie utrudniać to dwa słupki mogą migać, bo właściwie nie ma to znaczenia.
cinas
Been thanked: 7 times
YoMan wrote: Sat Dec 09, 2023 8:56 am
Jak mam być na przekaźniku to na jednym nie da rady
Styk przełączny który będzie "mrugał" zgodnie z lampą od napędu ma podać zasilanie na led styk NO , a na styku NC podajmy zasilanie supli aby sterować czasowo ON/OFF , ale jak mamy włączone zasilanie z supli to musimy odciąć zasilanie które idzie na styk NO aby uzyskać efekty mrugania inaczej przekaźnik będzie się przełączał ale nie będzie efektu mrugania
Jakie napięcie zasilania dla LED
dydyrydy
12V albo 24V
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
cinas wrote: Sat Dec 09, 2023 11:12 am
Moim zadaniem zrobi spokojnie mruganie na jednym przekaźniku wystarczy podłączyć LED pod NC i gdy będzie brama stała to LED będzie włączony a gdy będzie w ruchu do będzie mrugać tylko zasilanie i do LED raczej osobne i dodatkowo jakiś moduł do załączania harmonogramem. A co do przekaźnika jaki kolwiek ze stykiem NO samochodowy np. 24v i po sprawie.
cinas
Tak , ale jak wieczorem włączysz led bo ma być włączony wtedy potrzebujemy wyłączyć zasilanie i przekaźnik będzie podawał zasilanie to z włącznika pod stykiem NC lub z stałego zasilania z styku NO dlatego jest potrzebny drugi przekaźnik który wyłączy zasilanie stałe jak włączysz led włącznikiem
A ja uważam, że da rade bez problemu tylko nie przeczytałeś dokładnie albo ja źle wyjaśniłem (tak na szybko):
cinas
OK
Wejście IN musi być ustawione jako impulsowe ( wyjście działa tylko jak mamy impuls )
Czy wyście da się ustawić iż wyjście ma "mrugać" jak się pojawia impuls na IN
A jak włączymy LED zdalnie lub timerem to ma dalej świecić po zakończeniu otwierania bramy ?
Na szybko jak to widzę - założyłem iż LED i supla są zasilane z 230V
dydyrydy
Kurdę, ładnie to piszecie i rysujecie, ale trochę dla mnie za trudne. Może po kolei co mam kupić? A potem zajmiemy się podłączaniem :-)
