Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
rafalekkalwak@wp.pl
@krycha88 tak jak rozmawialiśmy pierwsza iteracja do przejrzenia.
Github: https://github.com/rkalwak/GUI-Generic/tree/wmbusmeter
Nie wiem czemu ale na komputerze z którego piszę mi się to nie buduje a na drugim na którym stworzyłem kod wszystko było OK :/
Errors:
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUIGenericCommon.cpp.o
xtensa-esp32-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\Markup.cpp.o
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUI-Generic.ino.cpp.o] Error 1
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConditions.cpp.o
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUIGenericCommon.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\Markup.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConditions.cpp.o] Error 1
Póki co jeden licznik jest wspierany.
Mam taki pomysł jak zrobić kilka:
w kluczu który przechowuje typ sensora po prostu przechowam na kolejnych pozycjach kolejne typy liczników bo są to liczby, ciekawiej robi się dla ID licznika bo to jest string, myślałem w drugim kluczu przechowywać stringi np. po przecinku, bo tak realnie patrząc to każde ID to jest 8 znaków = 8 bajtów, max liczników może 10? powinno być chyba OK ?
Kod odpowiedzialny za nasłuch z CC1101 na bank do poprawki, póki co żywcem wzięty z githuba.
Kwestie refaktoryzacji:
1. Implementacja SPI jest cięta na miarę dwóch czujników, myślę, że skoro skoro SPI to jest MISO, MOSI, CLK, CS to one powinny być zawsze definiowane, a jak jest potrzebne coś jeszcze to już w sekcji danego urządzenia kolejne piny
2. Co z kluczami konfigów ? tak jak zrobiłem poprzez drugi klucz?
3. Moje zmiany w GUI-Generic w loop -- jeśli dobrze zrozumiałem, to delay - https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... ime/delay/ a to będzie problematyczne w kwestii nasłuchu na radio, znasz jakieś lepsze obejście problemu niż moje?
Kolejne iteracje:
1. Wsparcie dla wielu liczników
2. Wsparcie dla kluczy jeśli transmisja jest kodowana
3. Wsparcie dla wyboru, który parametr z licznika ma być dostępny
a) może kiedyś kilka parametrów jako osobne liczniki?
Jutro na spokojnie to przeglądnę, ale co do loop to najlepiej napisać klasę która dziedziczy po Element wtedy wystarczy nadpisać metodę iterateAlways i tam robisz co chcesz ;)
Tu masz przykład
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... leep.h#L28
rafalekkalwak@wp.pl
Dobre, myślałem że to od razu utworzy kanał, dzięki!
rafalekkalwak@wp.pl
Pytanie, mam licznik oparty o własną kompilacje z SuplaDevice - działa elegancko.
Zrobiłem builda z GUI-Generic- wszystko spoko, ale gada z CC1101 na tym samym hardware tylko w trybie konfiguracyjnym, jak wróci do normalnego trybu to nie ma komunikacji po radiu, jest jakieś inne ustawienie Core'ów procesora albo Wifi w GG?
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Mon Dec 11, 2023 10:35 am Pytanie, mam licznik oparty o własną kompilacje z SuplaDevice - działa elegancko.
Wszystko jest ustawione standardowo. A co na konsoli się wyświetla?
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Sun Dec 10, 2023 6:48 pm 1. Implementacja SPI jest cięta na miarę dwóch czujników, myślę, że skoro skoro SPI to jest MISO, MOSI, CLK, CS to one powinny być zawsze definiowane, a jak jest potrzebne coś jeszcze to już w sekcji danego urządzenia kolejne piny
Nie widzę tu problemu aby dodać brakujące piny. Z tego co widzę to już to zrobiłeś ;)
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Sun Dec 10, 2023 6:48 pm 2. Co z kluczami konfigów ? tak jak zrobiłem poprzez drugi klucz?
Wg mnie tak, możesz zrobić. W przyszłości można by to wyciągnąć do bardziej ogólnego miejsca. Ale jak to zawsze jest, jak działa ;)
No to zapowiada się ciekawie :)
Będzie ogarnięte do końca roku?
No i czy pojawi się w builderze?
https://www.youtube.com/@3D_Lamp.Photos
https://pool.lector.top/
rafalekkalwak@wp.pl
krycha88 wrote: Mon Dec 11, 2023 5:05 pm
No właśnie nic extra ponad zwykłą komunikację supli, tak jakby SPI nie działało albo te dodatkowe gpio jakos źle ustawione, ale to jest kontrolowane w kodzie ktory dodałem z działającego licznika więc zgłupiałem jak odebrał coś w trybie config a w normalnym cisza, juz myślałem że ubilem radio xD
rafalekkalwak@wp.pl
Lector wrote: Mon Dec 11, 2023 5:44 pm No to zapowiada się ciekawie :)
Nie obiecuje ale jak mnie żona do porządków nie zagoni to jest taka opcja. W sumie to mam na kompie wersję z kluczem i wyborem wlasciwosci licznika jeśli to nie jest tylko woda. Walczę z opcją na kilka czujników. Taki jest cel żeby dodać do GG bo komuś to ogarniam to przy okazji się podzielę, a wiadomo że nie ma co liczyć że się samo zrobi bo wszyscy zajęci swoimi sprawami 😉
No i jak zrozumiem czemu działa tylko w trybie konfiguracyjnym.
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Mon Dec 11, 2023 7:40 pm No właśnie nic extra ponad zwykłą komunikację supli, tak jakby SPI nie działało albo te dodatkowe gpio jakos źle ustawione, ale to jest kontrolowane w kodzie ktory dodałem z działającego licznika więc zgłupiałem jak odebrał coś w trybie config a w normalnym cisza, juz myślałem że ubilem radio xD
A może masz problem z zasilaniem? ;)
Return to “GUI Generic”
