Wsparcie dla Termostatu
krycha88 wrote: Mon Dec 11, 2023 6:00 pm Jedynie co mi nie działa to odczytywanie temperatury getTemp() dla klasy Supla::Sensor::Thermometer
Metoda getTemp() nie była implementowana w termometrach - tam było getValue().
Przed chwilą dorzuciłem do termometrów implementację getTemp, która odpala po prostu getValue(). Zaktualizuj źródła i powinno już działać.
krycha88 wrote: Sun Dec 10, 2023 4:03 pm Aktualnie do przechowywania korekt wykorzystuję twoje metody, ale teraz chciałbym dodatkowo przechować wartości korekt po swojej stronie aby dało się je przenieść prosto na inne urządzenie. Jak to zrobić poprawnie? Wczytywać je ze swojego konfiga przy wywołaniu onInit metodą applyCorrectionsAndStoreIt z local==true? Zawsze swój konfig będę aktualizował gdy po wywołaniu applyCorrectionsAndStoreIt.
Ja osobiście bym poszedł na łatwiznę i nie przenosił konfiguracji korekt między urządzeniami. To są parametry, które teraz user może zmienić sobie z poziomu Clouda, więc dostęp do tego jest bardzo łatwy.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Takie pytanie co do braku układu zegara przy termostacie.
Jeżeli termostat będzie chodził tylko i wyłącznie w trybie ręcznym to czy owy moduł zegara jest wymagany?
W przypadku zapisanych harmonogramów to na pewno tak, ale w tym przypadku?
https://pool.lector.top/
kurus
Lector wrote: Wed Dec 13, 2023 9:14 am Takie pytanie co do braku układu zegara przy termostacie.
Tu masz odp:
viewtopic.php?p=166622#p166622
Been thanked: 5 times
klew wrote: Wed Dec 13, 2023 8:37 am
Dzięki, działa ;)
Gdy bym chciał zastąpić dwa DSy czujnikami NTC 10k to jak to podłączyć, rezystor 10K Ohm do 3,3V czy do masy?
Oraz jak skalibrować zakresy max i min.
Kombinuje i temperatura zamiast malec to wzrasta a i tak raczej nie jest to aktualna.
W necie niby są przykłady, ale pod gotowe oprogramowanie, no konfiguracja Supli - GG się różni.
Z niewiadomych przyczyn DSy tracą odczyty.
kurus
krycha88 wrote: Wed Dec 13, 2023 2:28 pm
Dzięki, działa ;)
Potwierdzam też działa elegancko wielkie dzięki ;)
Jedynie nadal nie widzi mi tego kanału 14 w zakładce korekty.
Dograłem sobie pushover i warunkowanie do termostatu aby otrzymywać powiadomienia o załączeniu termostatu i wyłączeniu do czasu zanim pojawią się w cloud, ale problem taki że warunkowanie nie widzi przekaźnika od termostatu i lipa, da się z tym cos zrobić? @krycha88
sam kanał termostatu nie jest też widoczny w supla scripts..
kurus wrote: Wed Dec 13, 2023 6:25 pm Potwierdzam też działa elegancko wielkie dzięki ;)
Napisz mi jeszcze raz dokładnie krata pozycję zaznaczasz przy kompilacji
A co do pushover to zobaczę czy da się prosto zrobić.
bokk
Has thanked: 7 times
Mam problem z termostatem na sonoff s26. Po aktualizacji do 7.8.5 ds18b20 podpięty pod RX po restarcie pokazuje temperaturę po czym po chwili pojawią się -275 i tak w kółko po każdym restarcie
kurus
krycha88 wrote: Wed Dec 13, 2023 7:51 pm
Ale to raczej jest problem tego typu że, zakładka korekty nie wyświetla 14stu pozycji, a tylko 13.
Kanał 13 to u mnie sht30
Kanał 14 to też sht30
Return to “GUI Generic”
