Zawyżanie wyników przez MEW-01.
- Been thanked: 59 times
Ja osobiście za wiele źródeł nie znam. To forum, które podałeś kiedyś sporadycznie przeglądałem i wydaje mi się, że opisane tam problemy zostały już rozwiązane. Tak czy siak musisz trochę poszukać w sieci.
krzysztof_EV_fan
Hej,
konsultant ZAMEL-a odesłał mnie na grupę Exta Life na Fb.
Wygląda na to, że to jedyne sensowne i "żywe" miejsce wymiany informacji nt. systemu ZAMEL Exta Life
Dzięki za pomoc!
Pzw
K.
Dzięki za pomoc!
Pzw
K.
Napiszę tu od siebie, że nie znam systemu Exta Life, ale mam kolegę, który takowy posiada i narzeka bo poznał Suple
zostało mu jeszcze kilka elementów do wymiany, ale z większością się już przeniósł.
Ja to widzę tak, nie ma sensu pchać się w kupno nowego poloneza, skoro na rynku są inne, nowsze fury
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Smok64
Mój zawyża podobnie. Właśnie siedzę przy tablicy i szukam co może być nie tak. Podłączyłem żelazo do gniazdka i miernik pokazał mi 2090 a mew 2170. Ogólnie w ciągu miesiąca mew nabija mi ok 200 kwh a licznik PGE 100kwh... Sporo... Podłączenie mam tak jak i poprawnie zrobione. Wczoraj zaktualizowałem mewa i czekam. Zobaczymy jak to będzie za miesiąc.
- Has thanked: 134 times
Nie było ostatnio (albo i wcale) aktualizacji, które by poprawiały liczenie energii, bo to działa ok.Smok64 wrote: Mon Dec 04, 2023 4:43 pm Mój zawyża podobnie. Właśnie siedzę przy tablicy i szukam co może być nie tak. Podłączyłem żelazo do gniazdka i miernik pokazał mi 2090 a mew 2170. Ogólnie w ciągu miesiąca mew nabija mi ok 200 kwh a licznik PGE 100kwh... Sporo... Podłączenie mam tak jak i poprawnie zrobione. Wczoraj zaktualizowałem mewa i czekam. Zobaczymy jak to będzie za miesiąc.
Sprawdź podłączenie (kolejność V1,V2,V3 musi się zgadzać z I1,i2,i3).
Czy masz fotowoltaikę? Jeśli tak to licznik dostawcy może liczyć wektorowo I wtedy trzeba inne rzeczy porównywać
Smok64
Od kiedy ma MEWa, a to będzie chyba ok 2 lata, nigdy do nie aktualizowałem. Zawsze pokazywał odchylenia od głównego licznika. Czasem niewiele, ale od ostatnich 4 miesięcy to przekłamuje mi 2x. Przepinałem przekładniki przed i za różnicówkę. Obecnie mam je pomiędzy ogranicznikami a róznicówką. Nie mogę przed ograniczniki, bo nie mam wystarczającej ilości kabla zasilającego aby zmieścić przekładniki. Nie mam fotowoltaiki. Mieszkam w bloku. Sprawdzałem podpięcie V i I, jest ok. Wczoraj poprzepinałem też trochę rozłożenie obciążenia faz, bo miałem najwięcej na 1 i 3, 2 prawie nic. Mam kilka gniazdek na każdej z faz, wiec latałem z suszarką i miernikiem do każdego z nich i sprawdzałem ile pobiera prądu. Miernik na każdej fazie pokazywał po ok 1900W, a MEW trochę więcej o ok 50-100W. Ogólnie parametry w aplikacji wyglądają na poprawne, ale w ogólnym rozrachunku pojawiają się duże rozbieżności. Poczekam parę dni i zobaczę jaka teraz będzie różnica na licznikach.
calypsoo
Witam, mam pytanie (jestem laikiem) odnośnie MEW-01 3F LITE, dzisiaj założony jako podlicznik do pompy ciepła, zainstalowany w SUPLA. Mam dwa pytania: 1. czy to normalne , że 3 diody od faz świecą cały czas na czerwono (czy to normalny kolor pracy bo dioda od połączenia WiFi jest zielona) ? 2. W aplikacji SUPLA w opcji "Energia czynna pobrana" zapisywane są wartości kWk tylko na Faza 2, na Faza 1 i 3 cały czas 0,00 kWk - czy to też normalny objaw ? czy coś jest nie tak podłączone ?
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Taka mała dygresja (nie znałemwcześniej tematu) nie mająca wplywu na rozwiązanie problemu: nie ma znaczenia fizycznego jakim kolorem przewodu plynie prąd ale jeśli ktoś w rozdzielnicy/instalacji szarym puszca N a na niebieskim faza to nie mam więcej pytań.krzysztof_EV_fan wrote: Mon Nov 07, 2022 1:59 pm
Zamontowany jest /za licznikiem ENEA (który jest w szafce zewnętrznej)/
w rozdzielni wewnątrz budynku - bezpośrednio gdzie "wchodzi" główny kabel zasilający,
i bezpośrednio (kilkanaście cm) przed kontrolnym licznikiem "prywatnym" ELS SDM72D.
Zdjęcie w załączniku.
N - przewód szary, fazowe - brązowy, czarny, niebieski.
calypsoo
Ja nie pytam o kolor przewodów w tylko o to czy świecące na czerwono diody w urządzeniu nie świadczą o złym podłączeniu. Urządzenie po kilkunastu godzinach pracy pompy ciepła (8KW) pokazuje zużycie na poziomie 0,21kWh. Załączam zdjęcia z aplikacji oraz urządzenia.
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Ale to wrzuć screeny z każdej fazy z osobna i sumy jak pracuje pompa.
Diody czerwone świadczą o tym, że jest napięcie na każdej z faz.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
