Sprawdziłem u siebie wskazania liczników
Energia pobrana
Enea - Supla
1665 - 1660
Energia oddana
Enea - Supla
2592 - 2596
Zawyżanie wyników przez MEW-01.
calypsoo
Ok … jutro odsyłam Na adres ze stopki : „ 43-200 Pszczyna ul. Zielona 27 „ ?
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Pierwszy
Od 1 maja 2023 do 15 grudnia
Energia pobrana
Enea - Supla
1665 - 1660
Energia oddana
Enea - Supla
2592 - 2596
Drugi licznik od 1 kwietnia 2023 do 15 grudnia
Energia pobrana
Enea - Supla
1530 - 1524
Energia oddana
Enea - Supla
2148 - 2157
Smok64
Po dwóch tygodniach od sprawdzenia podpięcia i wyrównaniu obciążenia faz nic nie u mnie nie zmieniło Supla pokazuje ok 110kWh (50/16/42- L1/L2/L3). Natomiast licznik ZE 58kWh! Ale zauważyłem coś innego. Licznik ZE pokazuje mi tylko symbol fazy L1 i L3, brakuje L2. Ale w mieszkaniu mam normalnie wszystkie 3 fazy. Na MEW też świecą się wszystkie diody. Coś jest tu nieźle pokręcone..., Albo ZE sumuje mi tylko fazę 2 i 3. Wychodziło by że na liczniku ZE ma fazy L2/L1/L3?
- Has thanked: 134 times
Kolejność faz jest dość umowna. W zasadzie określa się ją na podstawie kierunku wirowania napięcia (tzn. każda kolejna faza powinna być przesunięta w fazie o 120 stopni względem poprzedniej). ogólnie kolejność 123 jest nieodróżnialna od 231, czy 312 (bo kierunek wirowania napięcia jest taki sam).Smok64 wrote: Sun Dec 17, 2023 9:15 pm Po dwóch tygodniach od sprawdzenia podpięcia i wyrównaniu obciążenia faz nic nie u mnie nie zmieniło Supla pokazuje ok 110kWh (50/16/42- L1/L2/L3). Natomiast licznik ZE 58kWh! Ale zauważyłem coś innego. Licznik ZE pokazuje mi tylko symbol fazy L1 i L3, brakuje L2. Ale w mieszkaniu mam normalnie wszystkie 3 fazy. Na MEW też świecą się wszystkie diody. Coś jest tu nieźle pokręcone..., Albo ZE sumuje mi tylko fazę 2 i 3. Wychodziło by że na liczniku ZE ma fazy L2/L1/L3?
Jeśli myślisz, że licznik ZE ma uszkodzony pomiar na jednej z faz, to ja proponuję skontaktować się z ZE. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej, bo oni jak się zorientują, to potem wystawiają korekty na podstawie różnych szacunków i próbują zgadywać od kiedy problem występował i ile mogłeś tam zużyć.
@klew ma rację u mnie ostatnio wymieniali licznik Apatora ze zdalnym odczytem bo zanikała L1, oczywiście była korekta zużycia i trudno było to porównać do faktycznego poboru. Masz MEW-01 to już jakieś odniesienie będzie.
calypsoo
Mam pytanie odnośnie Mew-01, urządzenie podłączone i chyba działa ok. Pytanie: skąd różnica w wartościach odczytu z aplikacji SUPLA i ze strony Supla Cloud okres odczytu taki sam czyli od dnia uruchomienia do „teraz” ?
W aplikacji suma 42kWh a w Supla Cloud 39kWh ?
