ZAMEL THW-01 - Testy
Lucas
klew wrote: Mon Dec 11, 2023 10:54 am
Lucas wrote: Mon Dec 11, 2023 10:42 am Czy jakTHW-01 się usypia, to odczyt przez linki bezpośrednie jest niemożliwy?
Ustawiłem testowo do termostatu odczyty z THW-01 przez linki bezpośrednie i co jakiś termostat zgłasza problem z odczytem temperatury.
Podejrzewam, że to może być w tym czasie, kiedy THW przechodzi do stanu uśpienia.
Linki są czytane z serwera, więc powinno to działać, chyba, że THW zbyt długo się nie połączył do serwera, wtedy może być niedostępny pomiar.
Ok. To zrobię jeszcze wieczorem aktualizację THW-01. Sprawdzę, czy coś pomoże. Widzę, że po stronie clouda, tam gdzie mam odczyt przy termostacie z tych dwóch termometrów też na chwilę gubi wartości.
luki1260
klew wrote: Wed Dec 06, 2023 8:26 pm Wersja 23.12 jest dostępna do aktualizacji.
Podłączenie do Wi-Fi powinno zachowywać się nieco lepiej.
Jest też potencjalna poprawka na zachowanie status LED, ale pewności nie mam czy to pomoże.
Wymagana wersja Clouda min. 23.11.
Mam wrażenie że aktualizacja coś zepsuła w wysyłaniu danych.
Mam 4 urządzenia, tylko jedno zaktualizowałem dla próby i tylko jedno, to zaktualizowane - przerywa wykres...
luki1260 wrote: Mon Dec 18, 2023 8:15 pm
Jak długie i jak częste są te przerwy u Ciebie?
luki1260
luki1260 wrote: Mon Dec 18, 2023 8:50 pm
Mógłbyś tam zrobić zooma i sprawdzić mniej więcej jak długo nie ma pomiaru?
luki1260
ramar4
W moim przypadku pomogło przypisanie ip thw na sztywno w ruterze od 2 dni jest ok co nie zmienia faktu że przed aktualizacją nie miałem żadnych problemów
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Szukamy przyczyny
luki1260 wrote: Mon Dec 18, 2023 9:14 pm
ramar4 wrote: Tue Dec 19, 2023 6:34 am
Jest dostępna aktualizacja 23.12.02, która powinna poprawić ten błąd. Znalazłem jedną (dość rzadką) sytuację, w której moduł mógł źle liczyć czas spania i zamiast pójść spać na 30 s, to robił sobie dłuższą drzemkę na około 1h... :)
Stąd w "LAST STATE" nie było widać u ramar4 niczego podejrzanego (bo nie było żadnych błędów z połączeniem).
Stąd też obserwowane przerwy na wykresach miały długość około 1 h.
I dlatego też pomiar temperatury po takim incydencie był zawsze nieco niższy (bo układ przez 1h spania całkowicie się wychładzał).
Dzięki za pomoc w znalezieniu źródła problemu :)
Piotrek L.
Wgrałem aktualizację 23.12.02 ,będę obserwować bo zdarzało się że były dłuższe przerwy w pomiarze chyba ok 1h
Return to “ZAMEL THW-01”
