A ja z tego co pamiętam przycisk do trybu config zawsze musiał być ustawiony, bez ustawienia jego nie można było wyjść z trybu config.Adam12 wrote: Sat Jan 13, 2024 4:36 pmWygląda na to, że działa. Jest jednak inny problem, który zauważyłem od wersji chyba 7.9.6. W konfiguracji modułu przez IP, w sekcji "Ustawienie GPIO dla CONFIG", jeśli chcę wyłączyć przycisk (domyślny GPIO0-D3), moduł zrywa połączenie przez IP i przełącza się na AP. Po wejściu przez AP, okazuje się, że przycisk jest nadal włączony . Ponowny restart zmienia znowu dostęp z AP na IP. Przycisk nie daje się wyłączyć. Z tego co pamiętam to przy którejś z poprzedniej wersji, jeśli wyłączyłem Konfigurację przez GG to dopiero przycisk był nieaktywny (wszystkie GPIO były dostępne np. pod przekaźniki).
Po drugie jak wyłączysz przycisk konfiguracyjny to jak podczas jakiejś awarii dostaniesz się do modułu.
