Tak, te -45 to korekta stopni względem północy bo mam wciśnięty ten moduł tak jak pasował w obudowie.iM@rek wrote: Sat Jan 27, 2024 2:26 pm @Rafalekkalwak,
dotarły do mnie czujniki AS5600 i chcę je podłączyć, przetestować na Twoim sofcie.
W main.cpp jest:Czy to jest połączenie PWM przez pin D18 ESP w poprawką -45st względem N?new Supla::Sensor::WindDirectionSensor(18,-45);
Z kolei na schemacie z GitHuba jest połączenie I2C: SDA, SCL.
Jak to podłączyć, żeby zadziałało z Twoim softem z GH?
Chcę zobaczyć, jak to działa, potem ewentualnie będę myślał o jakieś adaptacji na moje potrzeby.
A co do podłączenia to ten sensor działa po i2c ale ma też pin DIRection do określania czy w lewo czy prawo się obraca i to właśnie jest pod 18
