Supla i rgb
SOYER
Been thanked: 2 times
Cześć. Szykuje się nowy projekt.
Chcę sterować z ardu mega(ew.esp) taśmą led rgb. Sterować czyli wł/wył, jasność, kolor. To będzie oświetlenie podjazdu, czyli muszę mieć możliwość wł/wył z poziomu apk, oraz reakcji na otwieranie bramy, reakcji z góry zdefiniowanej tzn. jakieś rozjaśnienie, zmiana koloru itp.
@klew co doradzisz? nada się kanał rgb, trzeba go będzie przerabiać?
Proszę też o polecenie jakiegoś sterownika rgb, który byłby podpięty do esp/ardu, a mógłby sterować 15 mb taśmy, ok 200W.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Chyba wszystko ustawisz obecnie z poziomu Clouda w reakcjach i scenach.
Jedyne ograniczenie jest takie, że nie da się zmienić tempa rozjaśniania/ściemniania. I nie da się zmienić jasności bez włączania światła.
Arduino Mega odradzam. Tam jest bardzo mało RAM-u, a w bibliotece rzeczy tylko przybywa. Osobiście nie sprawdzam tego, czy tam jeszcze supla-device działa ;). Chyba, że ktoś na forum się odezwie, że mu nie działa, to wtedy do tego siadam i staram się naprawić/zoptymalizować.
SOYER
Czyli jestem w stanie zrobić reakcję na otwarcie: zmiń kolor na żółty i zacznij migać z częstotliwością 1hz, przy okazji rozjaśniając światło, po 8 sek przełącz na biały.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A w jakim celu do takiego sterownika potrzebna jest Supla? Nie prościej to zrobić właśnie na Arduino, tak aby działało całkowicie autonomicznie?
SOYER wrote: Mon Jan 29, 2024 10:51 am Czyli jestem w stanie zrobić reakcję na otwarcie: zmiń kolor na żółty i zacznij migać z częstotliwością 1hz, przy okazji rozjaśniając światło, po 8 sek przełącz na biały.
Raczej nie do końca. Takie rzeczy możesz tylko przy pomocy sceny w Cloud ustawić. Więc wykonanie jest sterowane przez serwer i zależy od połączenia z internetem.
Także możesz tam dać tego typu kroki i powinno mniej więcej działać, choć czas wykonania nie jest gwarantowany i zawsze coś może przymulić.
Tylko pamiętaj, że reakcji/scen warunkowych w Supli jeszcze nie ma. Więc nie zrobisz "migania", a potem "wróć do poprzedniego stanu" (np. do zapalonego lub do zgaszonego)
SOYER
Ok, odpowiadając Mirkowi, to mi zależy żebym mógł w supli po prostu wł/wył oświetlenie podjazdu. Ew. wodotryski to opcja.
Teraz, skoro mam sterowanie i krańcówkę bramy na ardu mega, to czy jestem w stanie na esp pobrać info, że brama się otwarła (z supli info) i odpalić swój szkic sterujący rgb.
Bo zawsze mogę też w ostateczności równolegle podłączyć kbelki z krańcówki do mega i esp. Urządzenia będą obok siebie.
SOYER
@klew, czy i ew. jak w supla device dostać informację z "suplowych bibliotek" o czasie, tak konkretnie to by mnie interesował zachód i wschód słońca, da się?
SOYER wrote: Mon Jan 29, 2024 7:15 pm @klew, czy i ew. jak w supla device dostać informację z "suplowych bibliotek" o czasie, tak konkretnie to by mnie interesował zachód i wschód słońca, da się?
Do wschodu i zachodu słońca musiałbyś użyć jakiejś osobnej biblioteki.
Sam czas można synchronizować z serwerem supli dodając ingerencję Supła::Clock.
SOYER
"Sam czas można synchronizować z serwerem supli dodając ingerencję Supła::Clock."
jak?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
SOYER wrote: Mon Jan 29, 2024 8:01 pm "Sam czas można synchronizować z serwerem supli dodając ingerencję Supła::Clock."
jak?
Dostałeś bana na Google czy co?
