Cześć. Szykuje się nowy projekt.
Chcę sterować z ardu mega(ew.esp) taśmą led rgb. Sterować czyli wł/wył, jasność, kolor. To będzie oświetlenie podjazdu, czyli muszę mieć możliwość wł/wył z poziomu apk, oraz reakcji na otwieranie bramy, reakcji z góry zdefiniowanej tzn. jakieś rozjaśnienie, zmiana koloru itp.
@klew co doradzisz? nada się kanał rgb, trzeba go będzie przerabiać?
Proszę też o polecenie jakiegoś sterownika rgb, który byłby podpięty do esp/ardu, a mógłby sterować 15 mb taśmy, ok 200W.
Supla i rgb
- Has thanked: 134 times
Chyba wszystko ustawisz obecnie z poziomu Clouda w reakcjach i scenach.
Jedyne ograniczenie jest takie, że nie da się zmienić tempa rozjaśniania/ściemniania. I nie da się zmienić jasności bez włączania światła.
Arduino Mega odradzam. Tam jest bardzo mało RAM-u, a w bibliotece rzeczy tylko przybywa. Osobiście nie sprawdzam tego, czy tam jeszcze supla-device działa
. Chyba, że ktoś na forum się odezwie, że mu nie działa, to wtedy do tego siadam i staram się naprawić/zoptymalizować.
SOYER
- Been thanked: 2 times
Czyli jestem w stanie zrobić reakcję na otwarcie: zmiń kolor na żółty i zacznij migać z częstotliwością 1hz, przy okazji rozjaśniając światło, po 8 sek przełącz na biały.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
A w jakim celu do takiego sterownika potrzebna jest Supla? Nie prościej to zrobić właśnie na Arduino, tak aby działało całkowicie autonomicznie?
Raczej nie do końca. Takie rzeczy możesz tylko przy pomocy sceny w Cloud ustawić. Więc wykonanie jest sterowane przez serwer i zależy od połączenia z internetem.SOYER wrote: Mon Jan 29, 2024 10:51 am Czyli jestem w stanie zrobić reakcję na otwarcie: zmiń kolor na żółty i zacznij migać z częstotliwością 1hz, przy okazji rozjaśniając światło, po 8 sek przełącz na biały.
Także możesz tam dać tego typu kroki i powinno mniej więcej działać, choć czas wykonania nie jest gwarantowany i zawsze coś może przymulić.
Tylko pamiętaj, że reakcji/scen warunkowych w Supli jeszcze nie ma. Więc nie zrobisz "migania", a potem "wróć do poprzedniego stanu" (np. do zapalonego lub do zgaszonego)
SOYER
Ok, odpowiadając Mirkowi, to mi zależy żebym mógł w supli po prostu wł/wył oświetlenie podjazdu. Ew. wodotryski to opcja.
Teraz, skoro mam sterowanie i krańcówkę bramy na ardu mega, to czy jestem w stanie na esp pobrać info, że brama się otwarła (z supli info) i odpalić swój szkic sterujący rgb.
Bo zawsze mogę też w ostateczności równolegle podłączyć kbelki z krańcówki do mega i esp. Urządzenia będą obok siebie.
SOYER
@klew, czy i ew. jak w supla device dostać informację z "suplowych bibliotek" o czasie, tak konkretnie to by mnie interesował zachód i wschód słońca, da się?
Do wschodu i zachodu słońca musiałbyś użyć jakiejś osobnej biblioteki.SOYER wrote: Mon Jan 29, 2024 7:15 pm @klew, czy i ew. jak w supla device dostać informację z "suplowych bibliotek" o czasie, tak konkretnie to by mnie interesował zachód i wschód słońca, da się?
Sam czas można synchronizować z serwerem supli dodając ingerencję Supła::Clock.
SOYER
"Sam czas można synchronizować z serwerem supli dodając ingerencję Supła::Clock."
jak?
jak?
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Dostałeś bana na Google czy co?SOYER wrote: Mon Jan 29, 2024 8:01 pm "Sam czas można synchronizować z serwerem supli dodając ingerencję Supła::Clock."
jak?
