Jeżeli chodzi o korekty to teraz wykorzystuję tylko i wyłączenie klocki z biblioteki. Nie wiem gdzie jest problem.edm wrote: Tue Jan 30, 2024 6:45 pm Jasne. W końcu to jest Twoja dobra wola.
Z ciekawości napisz jaśniej jest błąd czy go nie ma?.
Z Twojej odpowiedzi wnioskuję że jest problem ale po stronie supla cloud.
Funkcja deep sleep
- Been thanked: 5 times
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Nie mogę u siebie tego powtórzyć. Nagrałem filmik: https://drive.google.com/file/d/1qBwC5C ... xAmAa/viewedm wrote: Tue Jan 30, 2024 4:35 pmWitam Panowie.Robert Błaszczak wrote: Sun Jan 28, 2024 4:15 pm I jest OK. Korekta wprowadzana w Cloud nie powoduje żadnych problemów.
Chyba jest coś nie tak z tą korektą z poziomu supla cloud. Poniżej link do filmu.
Krótki opis sytuacji. Soft wygenerowany na nowo i wgrany do BoneIO z poziomu Gui generic z opcją Erase.
Na początku wartość temperatury i wilgotności jest taka sama, poprawna w supla cloud jak i z poziomu web gui sterownika. Wynosi 21,77 stopni i 66,55 %. Po czym z poziomu supla cloud robię korektę na plus 10 temperatury i wilgotności, czekam jak się synchronizuje, zapisze.
Po tym robię restart BoneIO i w web gui sterownika widać że temperatura oraz wilgotność wzrosła o 10, czyli niby dobrze.
Ale w supla cloud samoczynnie wzrosło ponownie o kolejne 10 czyli razem 20. Wpisując różne korekty nawet na minus - 10 nie da się powrócić do stanu z przed korekty. Żeby temperatura w supla cloud i web gui sterownika wynosiła poprawnie około 21,77 stopni i 66,55 %.
Usuwanie sterownika z supla cloud i ponowna rejestracja nic nie pomaga.
https://drive.google.com/file/d/1WXxtTW ... NGpiU/view
I jeszcze jeden z widokiem WEB-GUI: https://drive.google.com/file/d/1AnHfuc ... qZbAn/view
- Has thanked: 136 times
Prywatny serwer? Masz najnowszą wersję?edm wrote: Tue Jan 30, 2024 4:35 pmWitam Panowie.Robert Błaszczak wrote: Sun Jan 28, 2024 4:15 pm I jest OK. Korekta wprowadzana w Cloud nie powoduje żadnych problemów.
edm
- Been thanked: 2 times
Nie. Oficjalny svr9.
Dzisiaj wieczorem zrobię jeszcze 1 test. Nagram tylko ekran z supla cloud, ustawię korekty na wartość 10 zapiszę i po tym wyłączę z prądu i włączę BoneIO - którego sercem jest WT32-ETH01. Dotychczas robiłem restart sterownika z poziomu web gui urządzenia. Nie sądzę żeby to była jakaś różnica ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Możesz zebrać logi z urządzenia? Ważne aby były od samego początku do około 30 s po rejestracji w Cloud.edm wrote: Wed Jan 31, 2024 8:08 amNie. Oficjalny svr9.
@edm, sprawdź też jak to się zachowuje tylko gdy w konfiguracji / firmware wybierzesz 1 czujnik temperatury i wilgotności. Ja testowałem na SHT31.
edm
Ok. Podpowiedz jakim programem to zrobić?.klew wrote: Wed Jan 31, 2024 8:22 am Możesz zebrać logi z urządzenia? Ważne aby były od samego początku do około 30 s po rejestracji w Cloud.
Robiłem takie rzeczy jak miałem problemy z routerem na openwrt. Na ESP jeszcze nie próbowałem.
Putty, serial monitor z Arduino IDE, itd.edm wrote: Wed Jan 31, 2024 9:02 amOk. Podpowiedz jakim programem to zrobić?.klew wrote: Wed Jan 31, 2024 8:22 am Możesz zebrać logi z urządzenia? Ważne aby były od samego początku do około 30 s po rejestracji w Cloud.
edm
1. Film. W ustawieniach web gui wybrane 1 x BME280 0x76, korekta o 10 i OFF i ON sterownik i nic więcej. Widać ja po restarcie temperatura i wilgotność w supla cloud wzrasta o kolejną wartość 10, łącznie 20. https://drive.google.com/file/d/1a1buGa ... drive_link
2. Film. W ustawieniach web gui wybrane 2 x BME280 0x76 i 0x77, korekta tylko 1 BME280 o 10 i OFF i ON sterownik i nic więcej. Widać ja po restarcie temperatura i wilgotność w supla cloud wzrasta o kolejną wartość 10, łącznie 20. https://drive.google.com/file/d/1eKm2yj ... drive_link
Log 1. Pod koniec z poziomu supla cloud zrobiłem korektę o wartość 10 temperatury i wilgotności.
Log 2. Po korekcie opisanej w Log 1, wyłączyłem z prądu sterownik i podłączyłem ponownie. Widać w tym logu
Ale w rzeczywistości w supla cloud pokazało się o kolejne 10 więcej czyli temp(42.290001), humi(94.555664).
Czary
Channel[60] temperature correction 10.000000
Channel[60] humidity correction 10.000000
Channel(60) value changed to temp(32.290001), humi(84.555664)Czary
