Mam dodane 4 dodatkowe czujniki a ponieważ jeden z nich działa z przerwami, wymieniłem go na nowy. Jak dokonać zmiany czujnika w systemie, gdyż jest tam cały czas ID tego uszkodzonego ?
Dodawanie czujnika w miejsce uszkodzonego
- Has thanked: 135 times
W trybie konfiguracyjnym na www urządzenia. Tam jest konfiguracja termometrów. Trzeba zaznaczyć który termometr chcesz skasować.Pavcio wrote: Sat Feb 03, 2024 12:16 am Witam
Na jego miejsce ustawi się nowy termometr automatycznie.
Historia pomiarów pozostaje bez zmian
Pavcio
W trybie konfiguracyjnym ma dostępne tylko takie opcje, nie ma usuwania, jest tylko reset, ale to nie działa aby dodać nowy czujnik
Daj na tym #2 reset i zapiszPavcio wrote: Sat Feb 03, 2024 4:22 pm W trybie konfiguracyjnym ma dostępne tylko takie opcje, nie ma usuwania, jest tylko reset, ale to nie działa aby dodać nowy czujnik
Pavcio
Robiłem tak wcześniej, teraz też i nadal nie widzi. Co ciekawe jak wczoraj go wymieniłem to po jakimś czasie wskoczyła temperatura, myślałem że sam się dodał, ale po chwili znikła i do tej pory nic
Pavcio
Podejrzewam, że reset do ustawień fabrycznych by można zrobić, ale wolę dodać bez tego
Spróbuj odłączyć tego nowego DS, aby były łącznie tylko 3 podpięte. Wtedy daj reset assignment na tym i zapisz. Sprawdź czy adres się wyczyścił na tej stronie.
Sprawdź też jaką masz wersję softu na THW
Pavcio
Przed chwilą odłączyłem ten nowy i podpiąłem z powrotem ten uszkodzony i od razu wyświetliła się temperatura, czyli cały czas pamięta adres tego poprzedniego. Po ponownym jego odłączeniu zresetowałem go w ustawieniach i podłączyłem nowy, no i nadal go "nie widzi".
Pewnie bez przywrócenia ustawień fabrycznych się nie obejdzie.
Nie trzeba resetować do ustawień fabrycznych.
Chyba że Ci nie zależy na historii pomiarów i innych ustawieniach.
Na 100% to można zrobić bez resetu do ustawień fabrycznych. A jeśli coś nie działa w tej procedurze, to to poprawimy.
Sprawdź proszę te rzeczy o których pisałem wcześniej.
