Otwieranie okna przy pomocy siłownika sterowanego przez SUPLA
adamwolek
Witam ;)
W ostatnim czasie zainspirowałem się książką o inteligentnych budynkach, która wspominała o tym, że w inteligentnym domu okna mogą samoczynnie otwierać się, aby wspomóc wentylację pomieszczeń oraz regulować temperaturę.
Aby ocenić jak tego typu rozwiązanie będzie się sprawdzać w praktyce, postanowiłem wykonać prototyp u siebie w domu.
Część mechaniczna
Zamówiłem możliwie tani siłownik. Niestety, okazało się, że ten model siłownika nie posiada regulowanych wyłączników krańcowych. Dlatego nie było możliwości bezpośredniego zamontowania końców siłownika do ściany i okna. Musiałem wymyślić rozwiązanie, które pozwoli otwierać i zamykać okno używając pełnego zakresu wysuwu 10 cm. Kupiłem więc szynę i rolki do systemów podwieszanych. Dzięki temu rolki przymocowane do siłownika mogą poruszać się wzdłuż okna w środkowym zakresie pracy siłownika. W rozwiązaniu prototypowym nie chciałem naruszać parapetu i okna wkrętami, dlatego też zarówno siłownik jak i szynę przymocowałem za pomocą taśmy dwustronnej. Pracę siłownika w szynie pokazałem na załączonym filmie.
Film z pracą siłownika
https://youtu.be/LCbcilxcS0k
Część elektryczna
Siłownik zasilany jest napięciem stałym 24 V. Zmiana kierunku pracy siłownika odbywa się przez zmianę polaryzacji napięcia. Przewód wychodzący z siłownika jest więc dwużyłowy. Niestety, nie znalazłem żadnego z gotowych sterowników SUPLI, które byłyby w stanie obsłużyć tego typu siłownik. Wpadłem więc na pomysł, aby wykorzystać sterownik rolet SRW-02M i połączyć jego wyjście do przekaźników tak, aby umożliwić zmianę polaryzacji napięcia. Tak opracowany układ zamontowałem w małej estetycznej rozdzielni. Wszystkie elementy układu są posiadają obudowy montowane na szynie din.
Lista wykorzystanych elementów
  • Siłownik model JS-TGZ-U1, napięcie 24 V, siła 750 N, skok 15 cm, obudowa IP54
  • Sterownik rolet ZAMEL SUPLA SRW-02m
  • Zasilacz 24 V Mean Well HDR-60-24 60 W
  • Przekaźnik ELESTA SGR364 z podstawką 41F-1Z-C2-3. Napięcie załączające cewkę 24 V DC
  • Wyłącznik nadprądowy Adelid 2A w charakterystyce B
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Pomysł fajny.
Wykonanie super!
Ale czy nie tracimy czasem funkcjonalności ręcznego otwierania/zamykania okna oraz zmiany kierunku otwarcia?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Zibi_007 wrote: Sun Feb 04, 2024 10:46 pm Ale czy nie tracimy czasem funkcjonalności ręcznego otwierania/zamykania okna oraz zmiany kierunku otwarcia?
Prawdopodobnie ręczne otwieranie jest osiągalne, gdyby mocowanie było na przegubie i zainstalowane od strony zawiasów. Ale generalnie jak mamy żaluzje elektryczne to też ich nie możemy ręcznie otwierać i nikt nie boleje nad tym :)
Co do instalacji nie dało się wyżej zamontować, najlepiej pod sufitem? Po pierwsze wykorzystałbyś cały wysuw bez dodatkowych elementów a siły działające byłby mniejsze, więc popracowałoby dłużej, mniejsze siły skrętne na ramę okna, etc. Poza tym przy takim mocowaniu może być ciężko zachować szczelność okna na drugim końcu tak długiego ramienia (automat raczej klamki nie przekręci :) )
Duch__
Been thanked: 6 times
Czemu nie zastosowałeś siłownika łańcuchowego? One są praktyczniejsze, bo montaż odbywa się w miejscu klamki.
adamwolek
1. Tracimy możliwość ręcznego otwierania okna, ale tak jak napisał kolega YoMan: tak samo, jak w przypadku elektrycznych rolet — trzeba się z tym pogodzić, zawsze jest coś za coś. Awaryjnie zawsze można zdemontować siłownik.
2. Co do wysokości montażu siłownika, to zgadzam się, wyżej byłoby lepiej, ale to parapet był jedyną powierzchnią, do której mogłem zamontować siłownik przy pomocy taśmy dwustronnej, wiedząc, że dam radę ją potem domyć po ewentualny demontażu. Potwierdzam też z przykrością, że przy tym mocowaniu pojawiają się problemy ze szczelnością.
3. Dlaczego nie zastosowałem siłownika łańcuchowego? Bo nie wiedziałem, że można je montować na oknach, które otwierają się do wewnątrz. Na większości materiałów siłowniki te są pokazywane na oknach dachowych otwieranych do zewnątrz. Teraz faktycznie doczytałem, że są też takie z otwieraniem do wewnątrz. I zgadzam się w 100%, że będą lepszym i estetyczniejszym rozwiązaniem. Dlatego całe szczęście, że rozwiązanie na siłownikach jest prototypem, przez który nie podziurawiłem ramy okna :) Mam też nadzieję, że rozwiązanie na siłowniku łańcuchowym zapewni lepszy docisk i większą szczelność po zamknięciu.
p.j.
Czy siłownik musi mieć wył. krańcowe ?
rozumiem że podłączyłeś przekaźniki styk NC na -
Holadola0
adamwolek wrote: Mon Feb 05, 2024 6:30 pm 1. Tracimy możliwość ręcznego otwierania okna, ale tak jak napisał kolega YoMan: tak samo, jak w przypadku elektrycznych rolet — trzeba się z tym pogodzić, zawsze jest coś za coś. Awaryjnie zawsze można zdemontować siłownik.
Fajnie widzieć, że wątek o Supla ciągle się rozkręca i wiele osób dzieli się praktycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi konfiguracji i rozwiązań technicznych, bo to właśnie takie doświadczenia najbardziej pomagają innym użytkownikom. Instalacja i ustawienia mogą być różne w zależności od sprzętu i oczekiwań, więc warto czytać opinie i wskazówki, które ktoś już przetestował w praktyce. Sam często zanim zabiorę się za nowy projekt, najpierw przeglądam różne fora i materiały, żeby uniknąć błędów i lepiej zrozumieć możliwości systemu, i ostatnio trafiłem na oskarflasinski.pl gdzie można znaleźć sporo sensownych informacji i inspiracji, które pomagają spojrzeć na temat szerzej i znaleźć ciekawe rozwiązania.
dziękuję za informację!
radzik_r
Been thanked: 2 times
adamwolek wrote: Sun Feb 04, 2024 10:07 pm
Regulowanych nie, ale raczej krańcowe ma wbudowane.
Mam taki i jak najbardziej ograniczniki krańcowe ma wbudowane i działają po osiągnieciu minimalnego i maksymalnego wysuwu.
adamwolek wrote: Sun Feb 04, 2024 10:07 pm Niestety, nie znalazłem żadnego z gotowych sterowników SUPLI, które byłyby w stanie obsłużyć tego typu siłownik.
Każdy esp z dwoma przekaźnikami NO/COM/NC w odpowiedniej konfiguracji podłączenia tego siłownika i z softem dla rolet.
Pomysł fajny.
veeroos
Been thanked: 9 times
Kończę sterowanie oknami w szklarni na podstawie temperatury (termostat grzanie/chłodzenie), oraz przy dużych wiatrach, sterowanie oknami szklarni siłownikami poprzez mostek H. Jak skończę to pewnie opublikuję projekt. Jest tam parę bajerów które doszły w ramach projektu. Na pewno następnym razem skorzystam z czujników komunikujących się po modbusie. Okna są na kanale rolet jako okna dachowe
https://github.com/v33r005
