Dodawanie czujnika w miejsce uszkodzonego
Pavcio wrote: Mon Feb 05, 2024 10:11 pm Nadal nic
Wersja softu: 23.12.02
Nadal mi nie odpisałeś, czy zrobiłeś to o co prosiłem tutaj:
viewtopic.php?p=173488#p173488
ani jakie były rezultaty tego testu.
Sprawdziłem to u siebie na THW. Soft 23.12.02.
1. Odłączyłem jednego DSa:
Na zdjęciu widać "stary adres" DSa, oraz niepoprawką temperaturę
2. Zaznaczyłem "reset assignement" (1) i dałem zapisz (2):
3. Po przeładowaniu strony mam jasny komunikat, że nie ma przypisanego DSa:
4. Następnie podłączyłem DS ponownie (mógłbym tutaj wymienić na nowy, ale mam tylko jeden pod ręką), odświeżyłem stronę i widzę, że poprawnie się wykrył i czyta temperaturę:
Zrób proszę te same kroki, czyli: odłącz DSa (nie podłączaj nowego), zresetuj przypisanie, zapisz i sprawdź czy jest tam napis "not assigned" zamiast adresu.
Pavcio
Robiłem to wcześniej, ale nie zwróciłem uwagi na to czy adres się resetuje. Przed chwilą odłączyłem #2 ponownie
Zaznaczyłem reset
I wcisnąłem SAVE
Jak widać adres się nie zresetował i dlatego nie widzi nowego DSa
Tylko teraz pytanie dlaczego tak się dzieje
Pavcio
A co ciekawe, adres jest inny niż ten, który był na pierwszym screenie przed kilkoma dniami
Pavcio wrote: Tue Feb 06, 2024 11:11 pm A co ciekawe, adres jest inny niż ten, który był na pierwszym screenie przed kilkoma dniami
Wygląda jakby coś innego się tam wykrywało.
Spróbuj tak: odłącz wszystko, zresetuj przypisanie #2, zapisz. Powinno być tam pusto. Potem podłącz nowy termometr - powinien wskoczyć na #2. Następnie podłącz pozostałe termometry
Pavcio
Tak też zrobiłem, niestety adres się nie wykasował
Pavcio
Z ciekawości zresetowałem też #1 i adres się usunął
Pavcio
I co ciekawe, gdy z powrotem podłączyłem ten #2, to pojawił się w aplikacji i działa 8-)
Trochę nie rozumiem co tam się stało, ruszyło i wszystko jest ok?
Pavcio
Sam się dziwię i nie lubię niewyjaśnionych sytuacji, ale wczoraj wszystko działa
Pavcio wrote: Thu Feb 08, 2024 1:48 pm Sam się dziwię i nie lubię niewyjaśnionych sytuacji, ale wczoraj wszystko działa
A jakie masz teraz tam adresy?
Return to “ZAMEL THW-01”
