Kod źródłowy z GG
zzrr
Lector wrote: Sun Feb 11, 2024 10:53 am Takie pytanie czy można gdzieś łatwo zrobić własne "warunkowanie"?
Chciałbym zrobić coś takiego:
if (relay1==on or relay2==on) {
     relay3=on;
if (relay1==off and relay2==off) {
     reley3=off;
Najłatwiej to tak jeśli w programie nie ma jak. Różnica tylko taka że ten dziewiąty przekaźnik u Ciebie byłby trzecim.
viewtopic.php?p=173809#p173809
Przekaźniki tworze z template JSON.
https://www.youtube.com/@3D_Lamp.Photos
zzrr
Lector wrote: Sun Feb 11, 2024 11:43 am Przekaźniki tworze z template JSON.
Zawsze masz alternatywę w razie czego :) ;)
Sprzętowa zależność nie jest to czego oczekuje :)
Nie zrobię na tym termometru różnicowego z podaniem wartości różnicy.
zzrr
Lector wrote: Sun Feb 11, 2024 12:24 pm Nie zrobię na tym termometru różnicowego z podaniem wartości różnicy.
A co budujesz ciekawego jeśli można wiedzieć? Czy to na razie takie przymiarki naukowe w celu pogłębienia wiedzy?
Chcę napisać nowy firmware Pool Controller (viewtopic.php?t=6835), ale zamiast Sonoff CH4 będzie https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html zawsze można coś dodatkowego podłączyć. U mnie mam zaplanowanych 6 kanałów - 2 będą w rezerwie.
W poprzednim firmware nie pobadało mi się, że aby zmienić nastawę trzeba było wchodzić w tryb konfiguracji. Mimo to dalej go użytkuje przy swoim basenie.
zzrr
Lector wrote: Sun Feb 11, 2024 8:06 pm Chcę napisać nowy firmware Pool Controller (viewtopic.php?t=6835),
Niestety link https://pool-controller.lector.dev/ podany w powyższym nie działa. Trudno...
No nie utrzymuje już strony.
iM@rek
andras wrote: Thu Feb 01, 2024 10:21 pm U mnie na ESP32 poszło bez problemu , a ESP8266 po dodaniu wpisu :
#ifndef DEBUGV
#define DEBUGV(...) do { (void)0; } while (0)
#endif
w %userprofile%\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\libraries\ESP8266WiFi\src\include\UdpContext.h
jak podpowiedział krycha88 :)
ale niestety ESP32S2 mini nie idą
Zrobiłem to samo wg Krycha, i teraz zaczęły się kompilować 8266, ale ze sporą liczbą uwag na żółto.
Ale w końcu z sukcesem w postaci pliku "firmware.bin".
Póki co tylko kompilacja, nie mam pod ręką modułów.
Wieczorem spróbuję wgrać do Wemosa i Basica.
andras
Do wemosa wgrasz bez problemu także z platformio
Return to “GUI Generic”
