GUI Generic - Błąd generowania
Simono wrote: Fri Feb 16, 2024 4:11 pm Przy próbie aktualizacji Sonoff Pow R2 z poziomu modułu mam błąd aktualizacji. Sonoff Basic poszedł bez problemu.
zaktualizuj ręcznie.
Simono
krycha88 wrote: Fri Feb 16, 2024 4:22 pm
Rozumiem, że mam to zrobić dwuetapowo?
Simono wrote: Fri Feb 16, 2024 8:25 pm
Nie wiem. Ale jak działa to po co chcesz aktualizować?
kowalskiW wrote: Thu Feb 15, 2024 6:00 pm Witam.
Po odznaczeniu opcji AHT 10/20 mam błąd generowania
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.17_pl_0e719d73aa34b23b7a6cbfe0b6fa091d/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.17_pl_0e719d73aa34b23b7a6cbfe0b6fa091d.ino: In function 'void setup()':
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.17_pl_0e719d73aa34b23b7a6cbfe0b6fa091d/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.17_pl_0e719d73aa34b23b7a6cbfe0b6fa091d.ino:910:7: error: 'correctionHandler' was not declared in this scope
  910 |       correctionHandler.addThermHygroMeter(aht);
Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h"
  Used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial
  Not used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial
  Not used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.1.2/libraries/SoftwareSerial
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=1M64,xtal=160
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_AHTX0 -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG
-DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_HC_SR04 -DSUPLA_LED -DSUPLA_MPX_5XXX -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
-DSUPLA_THERMOSTAT
Czy mogę liczyć na pomoc ?
Poprawiłem w 7.12.18
kowalskiW
Witam.
Mam wersję 7.12.19 , próba na 2 przeglądarkach i niestety dalej :
Błąd generowania
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971.ino: In function 'void setup()':
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971.ino:910:7: error: 'correctionHandler' was not declared in this scope
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DSUPLA_AHTX0 -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI
-DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA
Jakaś podpowiedż co robię nie tak?
arkadiusz.kuznik
Mam ten sam problem
viewtopic.php?t=14732
kowalskiW wrote: Sat Feb 17, 2024 12:17 pm Witam.
Błąd generowania
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
Już powinno być dobrze.
arkadiusz.kuznik wrote: Sat Feb 17, 2024 12:33 pm Mam ten sam problem
Jaki cel masz w takim powielaniu wątków?
arkadiusz.kuznik
Nie zauważyłem tego wpisu wcześniej. Przepraszam, mój błąd.
kowalskiW
Witam.
Niestety problem nie zniknął :cry:
Błąd generowania
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_269947f48faab839489228ccf5ca4082/src/sensor/general_purpose_channel_base.cpp:28:11: fatal error: supla/sensor/measurement_driver.h: No such file or directory
   28 | #include
compilation terminated.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
-DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
Return to “GUI Generic”
