KPOP i KLOP
Krycha ostatnio pisał że nie będzie na razie aktualizować s-d ze względu na problemy z pamięcią, jej brakiem.. dla esp8266..
Spokojnie, znalazłem sposób aby nie aktualizować biblioteki a nadal korzystać z KPOPkurus wrote: Fri Feb 16, 2024 8:50 pm Krycha ostatnio pisał że nie będzie na razie aktualizować s-d ze względu na problemy z pamięcią, jej brakiem.. dla esp8266..
Klew pisał że wdrożył kilka poprawek żeby ESP8266 nabrało więcej powietrza. Czy ta ostatnia aktualizacja supla-device nie rozwiązuje problemu?
Pomogly ale nadal jest mniej stabilniej niż na starej. Drugi problem to rozmiar binarki. Ale wg mnie problemu nie ma aby dodać KPOP do GG na starej bibliotece.
Po stronie pamięci RAM s-d nie robi problemu. Mam jeszcze w planach kilka zmian, ale to grubszy temat, natomiast można sporo pamięci na tym zyskać.Yepestis wrote: Fri Feb 16, 2024 9:09 pm Klew pisał że wdrożył kilka poprawek żeby ESP8266 nabrało więcej powietrza. Czy ta ostatnia aktualizacja supla-device nie rozwiązuje problemu?
Obecnie chyba wzrost rozmiaru binarki był jeszcze problematyczny - temu jeszcze się nie przyglądałem. W modułach z małą pamięcią flash, jest to dość krytyczne.
Natomiast z pewnymi rzeczami, gdy się nie aktualizuje na bierząco, to potem jest tylko trudniej coś nadgonić.
Supla: bo GPIO to dopiero początek.
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
flaga SUPLA_ANALOG_READING_KPOP
https://beta-cloud.supla.org/
Potrzebujecie tylko tych 3 rzeczy, aby zobaczyć KPOP. Aktualnie zrobiłem to tylko dla pomiaru ADC.
Przepisałem sensor VINDRIKTNING IKEA na KPOP. Jeżeli chcecie jakieś inne sensory to piszcie, bo trzeba do każdego podejść indywidualnie.
Może dałoby radę jakieś czujniki gazu, dymu (mq5, mq2)?
Miałem na myśli aktualne sensory zrobione na temperaturze
