Problem z reakcją na przycisk w GG 7.8.16
krycha88 wrote: Sat Feb 24, 2024 5:50 pm
kurus wrote: Sat Feb 24, 2024 5:39 pm
krycha88 wrote: Tue Jan 09, 2024 3:40 pm Ustaw multi na 0,4s a hold na np. 4s
Wracam do tego tematu, bo w końcu miałem dziś czas pogrzebać przy furtce i ustawiłem jak napisałeś i jest ok działa poprawnie otwieranie.. ale jak napisał kolega powyżej, reakcja na wciśnięcie działa tak samo jak reakcja na zwolnienie, przez co otwierając szyfratorem reakcja na zadziałanie elektrozaczepu jest po 0,5s
To w sumie nie do mnie pytanie. Jak dla ON_CLICK_1 zrobić aby reagowało na wciśnięcie lub puszczenie. Kiedyś używałem ON_PRESS ON_RELEASE teraz używam po prostu ON_CLICK_1
On click zawsze działa tak, że czeka, aby wykryć ewentualne kolejne kliknięcia.
Jeśli do przycisku jest dodany AT, to on rekonfiguruje akcje on press/release na on click jeśli jest taka potrzeba
arqiu70
Mam pytanie, może przeoczyłem opis tej funkcji(zmianę działania) ale wydaje mi się że wcześniej działała inaczej.
Chodzi mi o "odwróconą logikę". Teraz jak nie zaznaczę tej funkcji to przyciski jakby nie reagują na fizyczne przełączanie. Może coś robię źle. Ale wcześniej (soft 7.4.25)przekaźniki miałem ustawione na sterowanie stanem wysokim a przyciski pull-up zaznaczony ale bez odwróconej logiki i było ok.
Teraz muszę zaznaczać odwróconą logikę czy tak ma być?
Pozdrawiam.
Zibi_007
To zostań przy starym sofcie, jeśli działało.
Aktualizacja softu w GG nie zawsze jest krokiem na przód ;-)
Nec Hercules contra plures!
MadOnion78
Zibi_007 wrote: Mon Feb 26, 2024 10:08 am To zostań przy starym sofcie, jeśli działało.
Jak?
arqiu70
GG rozbudowuję się, dochodzą nowe funkcje mniej lub więcej przydatne danym użytkownikom.
Dlatego warto aktualizować choćby dlatego żeby sprawdzić jak działa nowa wersja i co oferuje. Czasami jednak trzeba się upewnić czy dana funkcja działa poprawnie.
Dlatego zadałem pytanie.
Zibi_007
MadOnion78 wrote: Mon Feb 26, 2024 10:14 am
Jak?
Wgrywając stary soft (poprzednią wersję nie sprawiającą kłopotu)?
Zibi_007
arqiu70 wrote: Mon Feb 26, 2024 11:13 am GG rozbudowuję się, dochodzą nowe funkcje mniej lub więcej przydatne danym użytkownikom.
Oczywiście jest jak piszesz. I Twoje pytanie jak najbardziej ma sens.
Napisałem tak tylko dlatego, że ostatnio większość moich aktualizacji przez GG kończyło się większymi lub mniejszymi problemami.
Tam gdzie mogłem (miałem starszy, działający i sprawdzony soft) wracałem do poprzedniej wersji. Teraz jeśli coś działa, to nie aktualizuję.
Mam też kilka nowych, testowych modułów i na nich sprawdzam nowe funkcje (teraz np. KLOP) oraz stabilność softu.
MadOnion78
Zibi_007 wrote: Mon Feb 26, 2024 9:34 pm Wgrywając stary soft (poprzednią wersję nie sprawiającą kłopotu)?
A skąd można pobrać/wygenerować "stary" soft?
arqiu70
Zibi_007 wrote: Mon Feb 26, 2024 10:07 pm
Robię tak samo jak i Ty.
klew wrote: Sat Feb 24, 2024 6:17 pm
Czyli nie można ustawić aby ON_CLICK_1 działał tylko ON_RELEASE?
Return to “GUI Generic”
