Wersja 24.02 - KLOP i KPOP
SOYER
- Been thanked: 2 times
Faktrobertklepacki94 wrote: Tue Feb 27, 2024 11:25 amJak byś zauważył jeden tyczy się Androida a drugi iOS.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
kurus
Od jakiegoś czasu obserwuję probem ze po uruchomieniu aplikacji zakładka sceny uruchaia się z dużym opóźnieniem tu nagranie:
https://drive.google.com/file/d/103cAIO ... drive_link
kurus
23, dodam że ten problem występował już wcześniej i jak dobrze pamiętam to jeszcze przed dodaniem termostatu, wtedy miałem też mniej scen jak obecnie, a problem był ten sam.
mipolansk
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 18 times
Poprawię na razie, żeby ten napis o pustej liście się nie pojawiał, tylko coś sugerującego ładowanie. Niestety, żeby to przyspieszyć potrzeba więcej zmian, więc będę miał to na uwadze, ale aktualnie musi tak zostać.kurus wrote: Fri Mar 01, 2024 10:08 am23, dodam że ten problem występował już wcześniej i jak dobrze pamiętam to jeszcze przed dodaniem termostatu, wtedy miałem też mniej scen jak obecnie, a problem był ten sam.
kurus
OK niema potrzeby zmiany komunikatu, daj aby znać jak wejdzie poprawka, ale rozumiem ze nie jest po problem przez to ze mam te 23 sceny?
artur_n
Zauważyłem, że w apce znikła mi ikona przy liczniku gazu pomimo poprawnie ustawionej w cloud.
Za nic nie mogę jej przywrócić.
PS. Ikonę mam podstawową.
