supla-device 24.02 wydana
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
klew wrote: Fri Mar 01, 2024 8:12 am
Robert Błaszczak wrote: Fri Mar 01, 2024 6:42 am
klimasstudio wrote: Fri Mar 01, 2024 6:39 am
myxhir wrote: Thu Feb 29, 2024 9:31 pm
vajera wrote: Thu Feb 29, 2024 8:21 pm
Lector wrote: Thu Feb 29, 2024 7:56 pm
Wrzuciłem osobny post dla sd4linux i KPOP, KLOP:
viewtopic.php?p=175415#p175415
Przed chwilą też zaktualizowałem readme dla sd4linux i poprawiłem jeden przykład yaml, gdzie jest KPOP użyty.
Również dzięki... Bóg Ci w dzieciach wynagrodzi jak mawiają :)
myxhir wrote: Fri Mar 01, 2024 8:31 am Również dzięki... Bóg Ci w dzieciach wynagrodzi jak mawiają :)
Byleby wynagradzenie nie szło dalej w ilość, bo więcej już nie dam rady :D
Jakość, jakość! :)
Been thanked: 5 times
Bo zbaczcie z tematu. To kiedy będzie można konfigurować ESP na podstawie yaml? :)
krycha88 wrote: Fri Mar 01, 2024 8:44 am Bo zbaczcie z tematu. To kiedy będzie można konfigurować ESP na podstawie yaml? :)
Na razie nie planuję niczym zastąpić GG :P
calypsoo
Witam, mam pytanie odnośnie aktualizacji 24.02 : czy dodana funkcja w aplikacji Supla 24.02 (iOS) "HISTORIA POWIADOMIEŃ" zadziała dopiero po aktualizacji wszystkich serwerów czy musze cos dodatkowo ustawić w telefonie ? Bo teraz historia powiadomień jest pusta mimo, że powiadomienia na telefonie sie pojawiają.
calypsoo wrote: Fri Mar 01, 2024 12:58 pm Witam, mam pytanie odnośnie aktualizacji 24.02 : czy dodana funkcja w aplikacji Supla 24.02 (iOS) "HISTORIA POWIADOMIEŃ" zadziała dopiero po aktualizacji wszystkich serwerów czy musze cos dodatkowo ustawić w telefonie ? Bo teraz historia powiadomień jest pusta mimo, że powiadomienia na telefonie sie pojawiają.
To jest wątek dotyczący softu supla-device, czyli tego, który instalujesz na urządzeniach.
Natomaist odpowiadając na Twoje pytanie: Twój serwer musi być zaktualizowany i apka, aby działała poprawnie historia powiadomień
calypsoo
klew wrote: Fri Mar 01, 2024 1:16 pm
Ok .. dziekuje za odp.
myxhir
to jeszcze pytanie o poprawną definicję kanału. Wcześniej odczyt PM2.5 miałem jako kanał wilgotności
#Skorzewo - PM2.5
  - type: HumidityParsed
    source:
      type: File
      file: "/home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt"
      expiration_time_sec: 380
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 5000
    humidity: 0
    multiplier_humi: 1
czy zamieniając to na KPOP będzie to
#PM2.5
  - type: GeneralPurposeMeasurementParsed
    default_unit_after_value: %
    default_value_precision: 1
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
      value: "/current/values/0/value"
w pliku txt siedzi po prostu w zerowym wierszu wartość np 80.0
myxhir wrote: Fri Mar 01, 2024 3:13 pm
#PM2.5
    value: 0
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
myxhir
klew wrote: Fri Mar 01, 2024 3:42 pm
#PM2.5
    value: 0
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
Jak dodaję ten kanał w pliku yaml to po restarcie SD nie laczy się do chmury :(
Return to “supla-dev”
