Również dzięki... Bóg Ci w dzieciach wynagrodzi jak mawiająklew wrote: Fri Mar 01, 2024 8:12 amWrzuciłem osobny post dla sd4linux i KPOP, KLOP:
viewtopic.php?p=175415#p175415
Przed chwilą też zaktualizowałem readme dla sd4linux i poprawiłem jeden przykład yaml, gdzie jest KPOP użyty.
supla-device 24.02 wydana
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
- Has thanked: 134 times
Na razie nie planuję niczym zastąpić GGkrycha88 wrote: Fri Mar 01, 2024 8:44 am Bo zbaczcie z tematu. To kiedy będzie można konfigurować ESP na podstawie yaml?![]()
calypsoo
Witam, mam pytanie odnośnie aktualizacji 24.02 : czy dodana funkcja w aplikacji Supla 24.02 (iOS) "HISTORIA POWIADOMIEŃ" zadziała dopiero po aktualizacji wszystkich serwerów czy musze cos dodatkowo ustawić w telefonie ? Bo teraz historia powiadomień jest pusta mimo, że powiadomienia na telefonie sie pojawiają.
To jest wątek dotyczący softu supla-device, czyli tego, który instalujesz na urządzeniach.calypsoo wrote: Fri Mar 01, 2024 12:58 pm Witam, mam pytanie odnośnie aktualizacji 24.02 : czy dodana funkcja w aplikacji Supla 24.02 (iOS) "HISTORIA POWIADOMIEŃ" zadziała dopiero po aktualizacji wszystkich serwerów czy musze cos dodatkowo ustawić w telefonie ? Bo teraz historia powiadomień jest pusta mimo, że powiadomienia na telefonie sie pojawiają.
Natomaist odpowiadając na Twoje pytanie: Twój serwer musi być zaktualizowany i apka, aby działała poprawnie historia powiadomień
calypsoo
Ok .. dziekuje za odp.klew wrote: Fri Mar 01, 2024 1:16 pmTo jest wątek dotyczący softu supla-device, czyli tego, który instalujesz na urządzeniach.calypsoo wrote: Fri Mar 01, 2024 12:58 pm Witam, mam pytanie odnośnie aktualizacji 24.02 : czy dodana funkcja w aplikacji Supla 24.02 (iOS) "HISTORIA POWIADOMIEŃ" zadziała dopiero po aktualizacji wszystkich serwerów czy musze cos dodatkowo ustawić w telefonie ? Bo teraz historia powiadomień jest pusta mimo, że powiadomienia na telefonie sie pojawiają.
myxhir
to jeszcze pytanie o poprawną definicję kanału. Wcześniej odczyt PM2.5 miałem jako kanał wilgotności
czy zamieniając to na KPOP będzie to
w pliku txt siedzi po prostu w zerowym wierszu wartość np 80.0
#Skorzewo - PM2.5
- type: HumidityParsed
source:
type: File
file: "/home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt"
expiration_time_sec: 380
parser:
type: Simple
refresh_time_ms: 5000
humidity: 0
multiplier_humi: 1Code: Select all
#PM2.5
- type: GeneralPurposeMeasurementParsed
default_unit_after_value: %
default_value_precision: 1
source:
type: File
parser:
type: Simple
value: "/current/values/0/value"
myxhir wrote: Fri Mar 01, 2024 3:13 pmCode: Select all
#PM2.5 - type: GeneralPurposeMeasurementParsed name: PM2.5 default_unit_after_value: % default_value_precision: 1 value: 0 source: type: File file: "/home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt" expiration_time_sec: 380 parser: type: Simple refresh_time_ms: 5000
myxhir
Jak dodaję ten kanał w pliku yaml to po restarcie SD nie laczy się do chmuryklew wrote: Fri Mar 01, 2024 3:42 pmmyxhir wrote: Fri Mar 01, 2024 3:13 pmCode: Select all
