Próbuję wgrać na różne sposoby suplę gate do sonoff basic (nowa wersja 1.1) i cały czas mam problem z wejściem do strony konfiguracyjnej na telefonie z Androidem.
Na iPhone wszystko śmiga, a na Androidzie po połączeniu z AP wygenerowanym przez włącznik nie jestem w stanie załadować strony 192.168.4.1.
Podobnie pod Windows, dopiero ręczna zmiana TCP/IPv4 pozwala na dostanie się do niego.
Wcześniej taki problem był też ze zwykłą Suplą (tzn. nie gate), ale aktualizacja do 2.5.3 go rozwiązała.
Czy jest na to jakiś patent, a może musimy poczekać na aktualizację gate, jeżeli jest w planach?
Sonoff Supla Gate i Android
fholding
Ja sobie poradziłem, ale gorzej jak ktoś nie ma iPhone i liczy że wszystko będzie działało jak na starej wersji.
miko1282
- Has thanked: 1 time
Android, jest dość zaawansowanym systemem, możesz w ustawieniach wifi zmienic dla danej sieci ( w tym przypadku AP) zamiast DHCP, statycznie i nie powinno byc problemu, choć po 13 urządzenia konfigurowanych przezemnie (wszystkie z androida) nie było problemu (w tym 4 z gate)
Jesteś więc tylko wyjątkiem, który potwierdza regułę, że bez iPhone nie da się żyć...miko1282 wrote: Sat Jan 27, 2018 10:33 am Android, jest dość zaawansowanym systemem, możesz w ustawieniach wifi zmienic dla danej sieci ( w tym przypadku AP) zamiast DHCP, statycznie i nie powinno byc problemu, choć po 13 urządzenia konfigurowanych przezemnie (wszystkie z androida) nie było problemu (w tym 4 z gate)
fly.high
Ja mam pytanie jako początkujący:
Mam Sonoff Gate przy bramie wjazdowej w wersji softu 2.0. Czy będę miał jego aktualizacje normalnie jak urządzenia zamela sbw-01? Generalnie czy urządzenia Sonoff z wgraną suplą będą miały aktualizacje? Sonoff mini itp...
Aby jakiś Soft miał aktualizacje, tak jak wspomniany SBW to musi być odpowiednio przygotowany.
Jeśli masz soft skomplikowany pod SDK to autor musiałby zrobić to tak jak tu opisywałem viewtopic.php?f=23&t=3763 i nowy firnware dostarczyć do @pzygmunt by ten umieścił go gdzie trzeba i dokonał wpisów w bazie danych na serwerach publicznych.
Jeśli masz soft skomplikowany pod Arduino IDE to zdarza się, że autor w GUI, daje możliwość uplodowania nowego softu w trybie konfiguracyjnym. To jest zdecydowanie mniej skomplikowane i co za tym idzie, bardziej popularne wśród użytkowników.
Np. viewtopic.php?p=81363#p81363
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
