GKW-01 i NO-COM
marcinbojko
Wybaczcie (być może) głupie pytanie.
Czy możemy użyć GKW-01 do sterowania listwą akceptującą NO-COM jedynie na 2 przewodach (np. Engo)
Planuję testy z wymianą ENGO (https://engocontrols.com/en/produkt/e10b230wifi-2-2/) na GKW-01 i obawiam się że to trochę ponad moją wiedzę
ControlBox (https://engocontrols.com/en/produkt/ecb08m230-2/)
marcinbojko wrote: Thu Mar 07, 2024 9:16 am Wybaczcie (być może) głupie pytanie.
Wg tych linków, termostat Engo ma wyjście przekaźnikowe bezpotencjałowe. GKW-01 ma takie samo. Także można go podmienić na GKW.
Tutaj jeszcze znalazłem schemat:
https://engocontrols.com/wp-content/upl ... ENG-v2.pdf
Na rysunku oznaczyłem, który "wygląda" tak samo jak GKW:
Możesz GKW podłączyć tak jak na tym schemacie (1). Ewentualnie jeśli do listwy masz tylko dwa przewody, to podłączasz GKW do listwy analogicznie jak ten drugi "termostat bateryjny", z tym, że GKW jest zasilany z 230 V i przy samym termostacie musisz mieć dodatkowo dociągnięte zasilanie L+N (230 V).
marcinbojko
Jako że jestem bardzo odporny na wiedzę, stosujemy poniższy schemat połączenia?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Są różne rodzaje listew sterujących. Niektóre wymagają sterowania potencjałowego, a niektóre bezpotencjałowego. W GKW-01 mamy domyślnie wyjście zwierne (bezpotencjałowe). W zależności teraz jaką listwą chcesz sterować to albo podłączasz jak jest, albo podajesz potencjał na wejście przekaźnika.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
marcinbojko
Mirosław F. wrote: Thu Mar 07, 2024 9:34 am Są różne rodzaje listew sterujących. Niektóre wymagają sterowania potencjałowego, a niektóre bezpotencjałowego. W GKW-01 mamy domyślnie wyjście zwierne (bezpotencjałowe). W zależności teraz jaką listwą chcesz sterować to albo podłączasz jak jest, albo podajesz potencjał na wejście przekaźnika.
W Twoim przypadku nie stosuj tego schematu.
Dziękuję za odpowiedź. W przypadku sterownika ENGO mam poprostu 2 wejścia do podłaczenia, dam radę. W przypadku GKW-01 mam ich 4 stąd moje pytanie.
Na schemacie, który wstawił @klew są 3 urządzenia. Masz 1, 2 czy 3 licząc od lewej ?
marcinbojko
pzygmunt wrote: Thu Mar 07, 2024 9:41 am Na schemacie, który wstawił @klew są 3 urządzenia. Masz 1, 2 czy 3 licząc od lewej ?
Dokładnie to, które zaznaczył @klew (czyli czerwona jedyneczka)
Mirosław F.
Podłącz według tego schematu. GKW-01 normalnie będzie współpracował z listwą. W sumie to jest to samo co my podajemy w naszej instrukcji. Klew wskazał to samo.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
marcinbojko
Mirosław F. wrote: Thu Mar 07, 2024 9:46 am Podłącz według tego schematu. GKW-01 normalnie będzie współpracował z listwą. W sumie to jest to samo co my podajemy w naszej instrukcji. Klew wskazał to samo.
Dziękuję. Upewniam się aby nie zostać bez działającel listwy na zimne dni.
Zamierzam wywalić rzeczy oparte na Tuya i przejść na mqtt z ktorego mogę się doktoryzować.
Schemat
Return to “ZAMEL GKW-01”
