Wersja 24.02 - KLOP i KPOP
@klew a podaj proszę jakiś link do przykładu GHub jak ten kanał zaimplementować do np MAX44009 czy innego czujnika innego niż temperatury 😄.
Mam ogromne zaległości w tych nowych / nowym kodzie SD
Ale jak ktoś kiedyś powiedział apetyt rośnie w miarę jedzenia.
... a tak jeszcze z innej beczki ... czy KOP będzie też w GG?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Już jest przy niektórych czujnikach.
QLQ wrote: Fri Mar 01, 2024 7:37 pm @klew a podaj proszę jakiś link do przykładu GHub jak ten kanał zaimplementować do np MAX44009 czy innego czujnika innego niż temperatury 😄.
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... max44009.h
@mipolansk
Tak tylko informacyjnie:
viewtopic.php?p=155159#p155159
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Patryk wrote: Fri Mar 01, 2024 9:06 pm @mipolansk
Dzięki za przypomnienie, z tymi przyciskami jest więcej problemów. Mam to na uwadze, kiedyś do tego dojdę ;) (@klew też mi ciągle przypomina) :D
W najnowszej Beta kanał termometru jest źle wyjustowany-za bardzi w lewo:
mipolansk
QLQ wrote: Sat Mar 02, 2024 6:56 pm W najnowszej Beta kanał termometru jest źle wyjustowany-za bardzi w lewo:
Faktycznie, dzięki za uwagę. Poprawione, niedługo pojawi się nowa wersja :)
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
mipolansk wrote: Fri Mar 08, 2024 7:22 am
Właśnie miałem zgłaszać, że zauważyłem na kanale termostatu, podobną sytuację.
Dzieje się to wtedy gdy wyłączysz w ustawieniach "Pokazywanie przyciski 'i' "
Z tym kanałem termometru jest tak samo.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Nie tylko termometry ale KPOP, oraz kanału PMS003
ALE TYLKO GDY "i" O KANALE JEST WYŁĄCZONE
Tak, można testować poprawkę: viewtopic.php?t=14981
Return to “Android”
