SUPLA Scripts
{{127...|temperature|number:1}}°- taką komendą 127... to id termometru :) a wpisujesz to zaczynając { i masz listę w "Odpowiedź"
addaniel
Wczoraj odpaliłem sceny z roletami z komendami głosowymi i poszło za pierwszym razem zgodnie ze wskazaniami na filmiku😁dziś widok żony i dzieci bezcenny😁Dzieki Ci bardzo😁Mam tylko kłopot z konf telefonu.Nie dziala przy zablokowanym ekranie OK Google.Czy jest to mozliwe wogole na zablokowanym i wylaczonym ekranie(android 7)?
Jakich uzywasz czujek temp. I jak te komendy dzialaja odnosnie temeperatury, sprawdzania stanu itd? Jestem troche laikiem w tych sprawach a zabawe z Supla zaczalem kilka dni temu. Juz ma glowe pelna i widze ze spora inwestycja mnie czeka w laczniki, czujniki itp.😁
andrzejano
fracz wrote: Sat Jan 27, 2018 6:38 pm W skryptach jest dużo uboższa konfiguracja niż w cloudzie. Tutaj masz instrukcję: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... -docker.md
Wojtku.Weryfikując ustawienia .env supla scripts co wpisuje jesli serwer cloud mam na ip 192.168.0.108 a nie mam własnej domeny czy wpisuje też swojego emaila i jak potem po uruchomieniu scripts wywołuje stronke z przeglądarki zeby sie ostatecze zalogować już do własnych scryptow.
smartcs.eg
Why auto run on or off after 3 min
Not immediately
dawkor
wojtas567 wrote: Sun Jan 28, 2018 10:52 am {{127...|temperature|number:1}}°- taką komendą 127... to id termometru :) a wpisujesz to zaczynając { i masz listę w "Odpowiedź"
czujnik mam podlaczony pod sonnofa dht22, moglbys podac przykladowa calkowita odpowiedz jak to napisac ?
W scenach masz takie okno:
klikasz nawias klamrowy i masz listę
dawkor
Wielkie dzięki :D jak wklejałem znaczek nie wyskakiwała lista :D trzeba ręcznie było napisać :D
andrzejano
andrzejano wrote: Sun Jan 28, 2018 12:16 pm
ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localunixsocket - is it running?
If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
dawkor
Miałem taki błąd przy instalacji dockera, instaluj za pomocą komendy sudo a później zmień uprawnienia dostępu do folderu, lub utwórz użytkownika dockera czy podobnie :D
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
addaniel wrote: Sun Jan 28, 2018 11:08 am Mam tylko kłopot z konf telefonu.Nie dziala przy zablokowanym ekranie OK Google.Czy jest to mozliwe wogole na zablokowanym i wylaczonym ekranie(android 7)?
Na zablokowanym ekranie Android nasłuchuje komendy Ok, Google tylko gdy masz go podpiętego do ładowarki.
andrzejano wrote: Sun Jan 28, 2018 12:16 pm Wojtku.Weryfikując ustawienia .env supla scripts co wpisuje jesli serwer cloud mam na ip 192.168.0.108 a nie mam własnej domeny czy wpisuje też swojego emaila i jak potem po uruchomieniu scripts wywołuje stronke z przeglądarki zeby sie ostatecze zalogować już do własnych scryptow.
W pliku .env skryptów nie musisz zmieniać nic oprócz portów na których startują skrypty. Muszą one być inne niż 80 i 443, bo z tego co rozumiem nie masz proxy i na tej samej maszynie masz uruchomionego clouda. Nie ma w pliku .env skryptów opcji tworzenia domyślnego konta tak jak jest w cloudzie. Musisz po uruchomieniu przejść normalną rejestrację konta, podając jako adres clouda adres IP pod którym jest on widoczny. Błędy z dockerem wynikają prawdopodobnie z braku uprawnień aktualnego użytkownika lub błędnej instalacji dockera. Co mówi sudo docker service status?
Return to “SUPLA Scripts”
