@andras prześledz temat bo nie mam możliwości
viewtopic.php?f=40&t=2675&start=90
daj znać czy pomogło
SUPLA Scripts
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Spróbujcie wykonać poniższą komendę i dajcie znać czy pomaga:
docker exec -i suplascripts chown -R www-data:www-data var/backups var/cache var/config var/logs var/ssl var/system-
andrzejano
u mnie nie pomogłofracz wrote: Mon Jan 29, 2018 7:37 pm Spróbujcie wykonać poniższą komendę i dajcie znać czy pomaga:
pi@raspberrypi:~ $ docker exec -i suplascripts chown -R www-data:www-data var/backups var/cache var/config var/logs var/ssl var/system
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.35/containers/suplascripts/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
czy moja ścieżka folderów ma znaczenie ?
raspberry\home\pi\supla-scripts\var\logs\**
wszystkie foldery supla-scripts\var mają atrybuty 755
andrzejano
Już ok puściłem jeszcze raz z roota sudo su potem ścieżka trochę inna supla-scripts\docker\suplascripts.sh startandrzejano wrote: Mon Jan 29, 2018 3:44 pmPoszło ok.fracz wrote: Mon Jan 29, 2018 9:03 am @andras sprawdź logi w var/logs.
@andrzejano spróbuj uruchomić kontenery z roota, czyli najpierw sudo su, potem docker/suplascripts.sh start
Jednak nie da sie utworzyć konta na stronce logowania.
Ten sam problem co andras
teraz Api sie skumplowało.
Wielkie Dzięki Wojciechu za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
fracz
@andrzejano dodaj swojego użytownika (chyba pi?) do grupy docker jak opisano tutaj: https://docs.docker.com/install/linux/l ... stinstall/
Będziesz mógł używać dockera bez sudo.
dawkor
Mi po rozpakowaniu i instalacji pomogła komenda
chmod 777 -R supla-scripts
i bez problemu przeszło dodawanie klienta
nie musiałem dodawać użytkownika dockera.
fracz
Nie jest to dobry pomysł.dawkor wrote: Tue Jan 30, 2018 1:17 pm Mi po rozpakowaniu i instalacji pomogła komenda
dawkor
Ja tylko mowie co mi pomoglo
