Sonoff M5 - włączniki z przyciskami "fizycznymi"
dydyrydy
A jeszcze może mi podpowiesz, bo nie za bardzo chcę fizycznie zamieniać przewód z pierwszego klawisza na drugi, czy mogę w ustawieniach przekaźników zamienić przekaźnik 1 z przekaźnikiem 2? Chciałbym zamienić po prostu kolejność włączanego światła pod klawiszami 1 i 2.
Gitman
Zobacz w konfiguracji w przekaźnikach które chcesz zamienić które gipo nimi sterują i zamień je miejscami. Tylko najpierw musisz w jednym przekaźniku wyłączyć gpio bo inaczej nie będziesz mógł go wybrać bo jest już użyty i powinno działać
dydyrydy
Zrobiłem tak, ale teraz mam na odwrót. Jak włączone światła to ikona w apce wyłączona. A nic więcej poza tą zamianą nie robiłem.
Edit: wszedłem w oba te zamoenione przekaźniki i zmieniłem stan z LOW na HIGH i teraz już by było dobrze, ale za to ledy są odwrotnie, czyli włączam klawisz 1 czy to fizycznie, czy przez apkę to na włączniku zapala się dioda na drugim klawiszu :D
Gitman
Ja bym wrócił tak jak było a zamienił te przewody
dydyrydy
No i wrócę do początku w takim razie :-)
Dzięki.
local
dydyrydy wrote: Tue Apr 02, 2024 5:50 pm Zrobiłem tak, ale teraz mam na odwrót. Jak włączone światła to ikona w apce wyłączona. A nic więcej poza tą zamianą nie robiłem.
Najprościej będzie zrobić to tak... Wejdź w ustawienia przycisków => wybierz przycisk 1 => Ustaw "Sterowanie przekaźnikiem" na 2 i analogicznie zrób z przyciskiem 2 tylko ustaw wartość 1.
Gitman
local wrote: Wed Apr 03, 2024 8:36 am
Nie do końca o ile będzie działać zgodnie z założeniem to diody na przyciskach będą działać odwrotnie bez możliwości zmiany. Według mnie prościej i szybciej odkręcić dwie śrubki i zamienić przewody ale co kto lubi.
dydyrydy
No to jak diody i tak będą na odwrót to faktycznie kiedyś będę musiał rozbebeszyć jeszcze raz.
lukasz_us
Gitman wrote: Thu Feb 02, 2023 2:59 pm Dzieje się tak dlatego że na lewym przycisku sterowany jest dimer, jeśli go nie chcesz używać to wyłącz. Przełącz urządzenie w tryb konfiguracji wejdź w inne i tam masz ustawienie gipo dla rgbw-> ilość i daj zero, zapisz i reset. Musisz pamiętać by usunąć urządzenie z claud i mieć aktywne dodawanie urządzeń. Samo się z powrotem doda tylko bez dimmera i będzie działać tak jak chcesz.
{"NAME":"Sonoff M5-3C","GPIO":[33,0,0,0,32,576,0,0,0,0,0,34,0,0,416,225,0,0,226,224,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
Wszystko pięknie działa o to chodziło.
W generic-gui w polu płytka ustawiamy zdefiniowana jako JSON, poniżej w JSON wklejamy powyższy kod i generujemy (dodam że warto sobie jeszcze zaznaczyć wyzwalacze akcji i linki bezpośrednie) podpinamy programator flashujemy. Po flashowaniu najprawdopodobniej nie wstanie na samym napięciu 3,3 jednak możemy zasilić 5V podając na piny lub całość złożyć i podłączyć pod 230V
Dodajemy urządzenie do claud mi po dodaniu wyskoczył błąd, trzeba wejść w konfigurację urządzenia i ręcznie zresetować po czym normalnie się pojawia w chmurze ale wcześniej można wyłączyć dimer jeśli ktoś go nie potrzebuje tak jak wyżej opisałem.
Jak dokładnie mam usunąć z cloud i potem wejść w konfigurację żeby nic się nie wysypało? Teraz gdy mam wyłącznik w swoim cloudzie też mogę wejść do konfiguracji poprzez IP które widzę w apce.
Jak usunę wyłącznik z mojego clouda, to muszę się łączyć przez wifi wyłącznika?
Jeśli można to proszę o instrukcję.
Świetne są te wyłączniki tylko w jednym ten dimmer denerwuje
Teraz nie musisz usuwać z cloud. Będziesz widział konflikt kanałów i usuniesz tylko ten kanał
Return to “Nowości”
