ROW2 sam się przelacza
[email protected]
Wyzwalacza na 1xprzelaczenie nie można wykasowac opis w zdjęciu. Wszystkie odnośniki są puste
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Równolegle.[email protected] wrote: Sun Feb 25, 2024 6:57 pm Kondensator ma być wpięty równolegle na cewkę czy szeregowo?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
[email protected]
Oprogramowanie zaktualizowane ustawienia sterowników poniżej. Oba tak samo ustawione. Z jednym sterownikiem nie ma problemów pracuje ok i wyłącza wszystko niezależnie. Natomiast drugi gdy ma załączone oba kanały i chcąc wyłączyć jeden to wyłącza oba. Zależność ta dzieje się tylko jak wyłączam odpowiednie wyjście dajmy na to 2. Wyłączając wyj 1 jest ok gaszę tylko to konkretne.
[email protected]
Po aktualizacji 1 sterownik ok. Natomiast drugi przy wyłączeniu 1 wyjścia niekiedy wyłącza oba
- Has thanked: 135 times
Oba wejścia masz ustawione jako "motion sensor". One ustawiają stan przekaźnika przy starcie modułu na taki sam, jak jest na czujniku.[email protected] wrote: Fri Mar 29, 2024 9:15 pm Po aktualizacji 1 sterownik ok. Natomiast drugi przy wyłączeniu 1 wyjścia niekiedy wyłącza oba
Zgaduję, że przy próbie wyłączenia kanału, z jakiegoś powodu resetuje się układ sterujący w ROW, a ustawienie wejść "motion sensor" powoduje, że po resecie oba przekaźniki się wyłączają.
Aby to sprawdzić, kliknij w apce na ikonkę (i) przy kanale ROW - tam jest "czas pracy" i "czas połączenia". Zobacz czy on się resetuje i zaczyna liczyć od zera po wystąpieniu tego objawu, że oba kanały się wyłączają przy wyłączeniu jednego.
