MMarcin wrote: Sat May 25, 2024 6:55 pm
Dziś znowu sam z siebie rozgłaszał sieć.
Po wejściu na 192.168.4.1 :
LAST STATE: Config mode, Wi-Fi: disconnecting from AP, Registered and ready, Register in progress
Wszystkie dane były tylko musiałem wprowadzić hasło do wifi. Po zapisie i restarcie powrócił do aplikacji i działa normalnie.
Hasło do WiFi było pewnie zapamiętane, tylko urzadzenia nie wstawiają ich do formularza, aby nie dało się ich łatwo odczytać - dlatego pole było puste, ale nie musiałeś go uzupełniać.
Ten last state świadczy o tym, że urządzenie przełączyło się w tryb konfiguracyjny. Są na to 3 sposoby:
1. przycisk w Cloud - ale tutaj jest timeout i urządzenie chyba po 5 minutach wróci do normalnej pracy, jeśli nikt się z nim nie połączy
2. Przycisk config na obudowie mSLW (przytrzymanie > 5 s)
3. Przyciski podłączone do "IN" w mSLW, o ile nie masz tej opcji wyłączonej. Tutaj trzeba kliknąć 10x przyciskiem.
Także najprostsze wyjaśnienia są takie: mSLW jest upchany i coś wciska jego przycisk, masz dzieci, które bawią się przyciskami i czasem wyklikają 10 kliknięć
Na początek sprawdziłbym to ustawienie wchodzenia do cfg mode przez przyciski IN. Możesz je wyłączyć (w trybie cfg jest taka opcja).
